VeloMah
VeloMah
23.02.2015 в 00:35:55
Вот схемка - как мог нарисовал физические провода\жилы. Видно, что есть возможность подать фазу с любой стороны, но только они идут от разных автоматов хоть и одного УЗО - не знаю, насколько это критично. В крайнем случае можно попытаться сделать дырку между двумя центральными подрозетниками и что-то там скоммутировать. Но пока хочется без долбежки - можно ли управлять нагрузкой как положено через выключатели из разных комнат ?
Ким
Ким
23.02.2015 в 02:00:07
Что такое R1, R2, R3, R4 ??? И логика их работы ???
TiMg33
TiMg33
23.02.2015 в 02:42:23
VeloMah написал : Вот схемка - ...
Вы б не "креативили", а рисовали лампочку - лампочкой... и т.п. Квадратики поделённые на треугольнички - это ЧТО ? подрозетники ? клавиши ? "Дырка между двумя центральными под-ками" - они смежные ? т.е. единый блок ? тогда чё там долбить ? Если их соединять штрабой и доп.кабелем - рисуйте реальную топологию.
для себя-любимого можно и постараться.
avmal
avmal
23.02.2015 в 02:55:56
VeloMah написал : Можно ли выкрутиться с шестью жилами на два проходных выключателя ?
Нет.
Aoz
Aoz
Саратов
23.02.2015 в 07:29:24
Двойные проходные выключатели?
Продам УЗМ50М,СР722
VeloMah
VeloMah
23.02.2015 в 09:53:51
Ким написал : Что такое R1, R2, R3, R4 ???
освещение и вентиляторы, логики никакой особой нет
TiMg33 написал : Квадратики поделённые на треугольнички - это ЧТО ?
какие приходят на ум варианты ? если речь идет про управление из двух разных помещений ?
Aoz написал : Двойные проходные выключатели?
да
TiMg33 написал : "Дырка между двумя центральными под-ками" - они смежные ? т.е. единый блок ? тогда чё там долбить ?
подрозетники смежные, но какое-то количество бетона или штукатурки между ними все-таки есть, а стена уже покрашена - попробуй подолби внутри подрозетников вертикально сверху вниз
TiMg33 написал : Если их соединять штрабой и доп.кабелем - рисуйте реальную топологию.
она самая и нарисована - я же уточнил это в вопросе
avmal написал : Сообщение от VeloMah
Можно ли выкрутиться с шестью жилами на два проходных выключателя ? Нет.
точно нет или нельзя это сделать легко ? дело в том, что раньше это как-то работало
TiMg33
TiMg33
23.02.2015 в 11:24:29
VeloMah написал : какие приходят на ум варианты ?
Что Вы подождёте телепатов и медиумов.
VeloMah
VeloMah
23.02.2015 в 12:25:14
лучше подожду электриков, которые могут открыть схему и знакомы с условными знаками обозначения элементов цепей
VeloMah
VeloMah
06.03.2015 в 00:29:51
а если заменить проходные выключатели на что-то более продвинутое из серии умного дома - что необходимо в минимальной конфигурации по бюджету и в плане изучения документации, чтобы получилось ?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.03.2015 в 00:53:47
ну если я правильно понимаю то: первая пара 2х клавишников сделана для 1кл- свет, 2кл- вентилятор. далее идёт 2х клавишник с которого бы хотелось управлять светом. так? в принципе получается .... если всё как я думаю.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.03.2015 в 20:46:22
Предлагаю вот такую схему включения. точки 1 и 2 можно соединить. (даже удобнее будет на выключателе) а можно не соединять. если не соединять то вентилятор будет включаться независимо. если соединить то будет работать по любому пока свет горит или можно будет включить отдельно.
