moryak2004
moryak2004
23.02.2015 в 12:00:17
Всем доброго времени суток. Купили квартиру. В ней сделан довольно бюджетный ремонт, видно, что некоторые вещи вообще не думали, когда делали. Тем не менее, из-за ограниченного бюджета и времени, хотелось бы пару-тройку лет прожить с этим ремонтом, а дальше - как сложится, просто решив основные проблемы. Так вот одна из основных проблем - очень слышно соседа сверху. Точнее - бубнёжку его телевизора (только низкочастотная бубнёжка, слов не разобрать). Он конечно смотрит громко, но это обычный телевизор, без сабвуфера. При этом других соседей не слышно вообще. Дом кирпичный, перекрытия железобетонные. Межквартирные стены довольно толстые. Основное подозрение - выровненные гипсокартоном стены, не могут ли они резонировать. Но просто из-за подозрения вскрывать и переделывать стены не хочется, хотелось бы убедиться точно.
Какие есть способы точного выяснения источника проблемы? И если виноват действительно гипсокартон - можно ли обойтись "малой кровью", а не переделывать сразу все стены? Всё ж однушка, в которой нужно жить... Заранее спасибо.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
23.02.2015 в 16:06:07
возможно через монтажное отверстие под люстру проходит звук, в зависимости от того какой пол у вашего соседа.
moryak2004
moryak2004
23.02.2015 в 16:38:35
ssvkrym написал : возможно через монтажное отверстие под люстру проходит звук, в зависимости от того какой пол у вашего соседа.
Хм... Если я слышу просто через дырку - разве я не должен слышать весь частотный диапазон, а не только бубнёжку?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
23.02.2015 в 17:48:52
ну в этой "дырке" много препятствий для прохождения ВСЕГО частотного диапазона (мусор под полом , сам пол )и это всего лишь предположение я же не знаю какие там у вас полы, может стяжка , тогда этот вариант вообще отпадает...
moryak2004
moryak2004
23.02.2015 в 18:14:01
ssvkrym написал : я же не знаю какие там у вас полы, может стяжка , тогда этот вариант вообще отпадает...
Наверное интересует не мой пол, а соседский... Там лежит советский паркет, большего не знаю.
В том и вопрос, как определить источник звука.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
23.02.2015 в 20:15:05
moryak2004 написал : В том и вопрос, как определить источник звука.
Вроде уже нашли причину :)
moryak2004 написал : Точнее - бубнёжку его телевизора
Исчите источник передачи звука у себя - обычно это стены. Сходите к соседу - поинтересуйтесь :где у него стоит ТВ и скорее всего его ответ будет таким ; "ТВ у нас висит на стене" . И если это будет именно так , лечить прблему уже у соседа.
moryak2004
moryak2004
23.02.2015 в 20:38:45
MSTR написал : Сходите к соседу - поинтересуйтесь :где у него стоит ТВ и скорее всего его ответ будет таким ; "ТВ у нас висит на стене" . И если это будет именно так , лечить прблему уже у соседа.
Нет, телевизор у него на тумбе, тумба - на полу.
Сейчас прослушивал стены прикладыванием уха - выявил как минимум одно место, где от стены слышен звук...
