Pama1982
Pama1982
Майкоп
24.02.2015 в 00:48:04
Спасибо за ответ. Неясно только то, почему эти три перегородки влажные не на всей протяженности, а только наполовину. И что мне делать то?
mr-h
mr-h
24.02.2015 в 01:14:01
Pama1982 написал : Неясно только то, почему эти три перегородки влажные не на всей протяженности, а только наполовину. И что мне делать то?
Наполовину возможно потому, что дефект гидроизоляции захватывает только их часть (если конечно Вы на 100% исключили утечку из коммуникаций). А вот что делать в таком случае даже не знаю, самому интересно. Если просто недосушили стяжку, то надо снимать покрытие (и мастику тоже) и сушить, если дефект гидроизоляции, по устранять дефект и тоже сушить. Если влажность в доме 35-45%, то причиной отсыревания стены из-за конденсации это вряд ли может быть, но на всякий случай всё же померяйте температуру стены, чтобы убедиться, что она выше точки росы.
Pama1982
Pama1982
Майкоп
24.02.2015 в 02:08:23
mr-h написал : Наполовину возможно потому, что дефект гидроизоляции захватывает только их часть (если конечно Вы на 100% исключили утечку из коммуникаций). А вот что делать в таком случае даже не знаю, самому интересно. Если просто недосушили стяжку, то надо снимать покрытие (и мастику тоже) и сушить, если дефект гидроизоляции, по устранять дефект и тоже сушить. Если влажность в доме 35-45%, то причиной отсыревания стены из-за конденсации это вряд ли может быть, но на всякий случай всё же померяйте температуру стены, чтобы убедиться, что она выше точки росы.
А может быть грунт под домом не просох т.к. Не было отмостки, и сейчас сохнет от отопления? Может просохнет, снимать покрытие не вариант, все прикручено, приклеено и прибито. Сейчас снял плинтус в проблемных местах - сушу. Но перебрал миллион вариантов, не пойму как может пол стены мокнуть, а через 5 см в сторону сухо! Стены граничащие с улицей полюбому холоднее межкомнатных, а там конденсата под плитусом нету. Да и на проблемной стене несущей конденсат почему-то местами, так что аж дюбель гвозди из этой стены ржавые стали, а штукатурка то сухая. Вобщем влагу я обнаружил исключительно на внутренней части пластикового плинтуса, которая по всей видимости и пошла на обои. Но тот факт что доска паркетная пошла лодочкой во всем доме, говорит о том, по моему мнению, что стяжка либо сосет влагу, либо х.з. Вот и пришел сюда искать совета и мвыслушать мнения специалистов.
mr-h
mr-h
24.02.2015 в 09:05:07
I
Pama1982 написал : А может быть грунт под домом не просох т.к. Не было отмостки, и сейчас сохнет от отопления? Может просохнет, снимать покрытие не вариант, все прикручено, приклеено и прибито. Сейчас снял плинтус в проблемных местах - сушу.
Надеяться, что высохнет грунт под домом не вариант (если он действительно влажный). Во-первых слишком мала площадь, через которую сохнет (снятый плинтус), во-вторых неизвестно какой уровень грунтовых вод, может там постоянно подпитывается.
Pama1982 написал : Но перебрал миллион вариантов, не пойму как может пол стены мокнуть, а через 5 см в сторону сухо! Стены граничащие с улицей полюбому холоднее межкомнатных, а там конденсата под плитусом нету. Да и на проблемной стене несущей конденсат почему-то местами, так что аж дюбель гвозди из этой стены ржавые стали, а штукатурка то сухая.
Половина стены мокнет, т.к. именно в этих местах идет влага, она стремится пропитать всю стену, но на определенном расстоянии от источника влаги процессы капиллярного пропитывания и высыхания с поверхности уравновешиваются, это место и будет границей влажной поверхности. Дальше стена на поверхности будет сухой, а внутри еще какое-то расстояние влажной, что и показали дюбель-гвозди.
Pama1982 написал : Вобщем влагу я обнаружил исключительно на внутренней части пластикового плинтуса, которая по всей видимости и пошла на обои.
Тут все просто, нижняя часть стены нагрелась от теплого пола, под плинтусом замкнутый объем воздуха, влага испаряясь там, насытила этот объем до 100% относительной влажности при более высокой температуре, чем в самой комнате и на поверхности плинтуса, таким образом внутренняя поверхность плинтуса получилась холоднее температуры точки росы воздуха под плинтусом, что привело к конденсации на этой поверхности. Конденсат, стекая, мог намочить и сами обои.
Pama1982 написал : Но тот факт что доска паркетная пошла лодочкой во всем доме, говорит о том, по моему мнению, что стяжка либо сосет влагу, либо х.з. Вот и пришел сюда искать совета и мвыслушать мнения специалистов.
Этот факт говорит только о том, что фанера и нижняя часть паркетной доски более влажные, чем поверхность, вот и выгнуло лодочкой. Влага может идти как из стяжки через пробелы в мастике (если пятнами приклеена фанера), так и с боков от плинтуса.
Pama1982
Pama1982
Майкоп
24.02.2015 в 09:49:16
А может он не просох с момента стройки? Грунтовых вод нету 100 процентов, утечек коммуникации тоже. Дом строился с октября 2013 года интенсивно, т.е. За 6 месяцев был готов без внутрянки, и не успел просохнуть? Просто по идее конденсат должен быть везде, где интенсивный нагрев идет, а это больше чем 1 стена. Например в коридоре теплый пол, но конденсат есть только у 1 стены, противоположная стена сухая.
mr-h
mr-h
24.02.2015 в 10:53:06
Может и с момента постройки непросох. У Вас стяжка сплошным слоем раствора или слой керамзита есть?
Pama1982
Pama1982
Майкоп
24.02.2015 в 10:54:13
Сплошной слой на песочной и гравийной подушке
mr-h
mr-h
24.02.2015 в 11:31:43
Pama1982 написал : Сплошной слой на песочной и гравийной подушке
Вполне возможно что такой пирог мог и не успеть высохнуть за сжатые сроки строительства. Сверху-то вроде бы сухо, а внизу влажно. А когда поставили паробарьер в виде напольного покрытия, влага более равномерно распределилась по стяжке, верхний слой стал влажным и все полезло через стены.
Pama1982
Pama1982
Майкоп
24.02.2015 в 11:36:10
Есть шанс просохнуть этому? Дело было так. Сделали гидроизоляцию, постелили фанеру, сразу клетли обои потом через неделю ложили доску, а лодка пошла через ещё 2 недели, когда наступили холода. Работы вобщем проходили в холодное время года, ну кроме плитки и потолков.
mr-h
mr-h
24.02.2015 в 12:32:30
Pama1982 написал : Есть шанс просохнуть этому? Дело было так. Сделали гидроизоляцию, постелили фанеру, сразу клетли обои потом через неделю ложили доску,
Мне кажется, что если так оставить, то сохнуть очень долго будет. После того как сделали гидроизоляцию, влагу фактически заперли в стяжке, а выходить через стены она будет долго.
Pama1982 написал : а лодка пошла через ещё 2 недели, когда наступили холода. Работы вобщем проходили в холодное время года, ну кроме плитки и потолков.
Есть вероятность, что доска сама по себе не очень сухая была. Когда холода наступили и включили отопление, влажность упала, она сверху подсохла и выгнулась. Это я к тому, что проблемы доски лодочкой и мокнущих стен могут быть не взаимосвязаны, тем более доска по всему дому выгнулась, а стены только локально мокнут.
