Борис555
Борис555
13.05.2025 в 08:46:11
Добрый день,подскажите пожалуйста,при включении кондиционера Субтропик в сеть начинает дребезжать горизонтальная шторка жалюзей,через несколько секунд все проходит.Так же при выключении с пульта кондиционера шторка закрывается и один раз щелкает. До этого проблем с этим не было. С чем может быть связано и можно ли самому починить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 09:07:30
Борис555 написал 13.05.2025 в 08:46
Добрый день,подскажите пожалуйста,при включении кондиционера Субтропик в сеть начинает дребезжать .....
Так и должно быть. Привод шторки «убеждается» что шторка закрыта.
Narrenfreiheit
Борис555
Борис555
13.05.2025 в 09:12:03
MADONNA, но раньше такого не было..2 года отработал без нареканий,а тут начал дребезжать
13.05.2025 в 09:40:12
Борис555,  открывать и смотреть что и почему... Чуть поджимать части во время дребезга, чтобы понять что открутилось или разболталось.
Борис555
Борис555
13.05.2025 в 09:59:22
BV, по ощущениям дребезжит справа где моторчик стоит..щелкает как будто довести пытается
13.05.2025 в 10:02:09
Борис555 написал 13.05.2025 в 09:59
Моторчик крутит в крайние положения до упора некоторое время чтобы достичь крайнего положения - это нормально.
Борис555
Борис555
13.05.2025 в 10:57:08
BV, Спасибо за ответ,снял шторку,поставил назад покрутил её туда/сюда..Вроде перестало щелкать и стало работать стабильно..может пыль какая попало в шестеренку моторчика.
V0R0NA
V0R0NA
13.05.2025 в 10:59:51
Возможно, как раз где-то износился механизм и зацепление этого моторчика проскальзывает. Ранее он упирался и крутиться более не мог, а теперь упирается и проскальзывает. Но точно ответить на вопрос, что с ним случилось всё-таки ответит дефектовка, а не вопрос на форуме
АлександрВиК
АлександрВиК
15.05.2025 в 23:25:10
V0R0NA написал 13.05.2025 в 10:59
Пластиковые шестерёнки во внутренних блоках - расходный материал. Износ, поломка зубьев - обычное дело.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 23:30:11
Борис555 написал 13.05.2025 в 09:12
Пластик немного деформируется от времени, зуб шестеренки мог сломаться, тот что на шторке последний, немного пошевелил - перестало до него доходить или еще какая причина - это неважно. Работает - и хорошо. Потрескивание только в начале и конце. Забей.
Narrenfreiheit
