Труженик
Труженик
25.02.2015 в 15:59:48
Это точно НЕ бетонные корыта. Они выглядят иначе. Это именно что балки, возможно, залиты вручную, на месте в опалубку. Между балками тонкий слой железобетона. Опять же НЕ заводского. Решение может быть таким : Деревянные лаги на балки, и пол деревянный. Про ответстия - решеточки для вентиляции по углам не забыть. Иначе сгниет дерево
g8o8r8
g8o8r8
25.02.2015 в 16:11:14
По фото наруж стены шлакоблоки? Или мне показалось? Почему то считал сталинка красный кирпич и только дерево .... у меня так. Когда переделывал доп дерево балки положил так что бы они давили только на вдоль стен, практически вся деревянная несущая балка пола остается не нагруженой. Звукоизоляция шлак (тогда еще был). Звуки с низу еле слышны, но только если хозяйка надрывно визжит на детей. А вот воздух ...... не подумал когда делал.... не понятно как, но если внизу курят - пахнет и у меня. Вам с бетоном в чем то легче - нет провиса между балок потолка. У меня на это выравнивание ушло на одну комнату около 40кг шпаклевки (ни какую синтетику категорически-нет).
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 16:11:37
wolf-wolf написал : Как бы распределить нагрузку на плиты и балки , или только на балки... Или вообще как быть...
наверное самое правильное решение для балочного перекрытия ,всё таки, "полы по лагам", но непонятно как опирать лаги, -где балка у стены, какая конструкция пола раньше была? по лагам?
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 16:13:42
Труженик написал : Деревянные лаги на балки,
а как вдоль или поперек?
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 16:20:02
g8o8r8 написал : Вам с бетоном в чем то легче - нет провиса между балок потолка. У меня на это выравнивание ушло на одну комнату около 40кг шпаклевки (ни какую синтетику категорически-нет).
можно ли пояснить про выравнивание шпатлевкой, что именно Вам пришлось выравнивать
Труженик
Труженик
25.02.2015 в 16:23:31
Вдоль - поперек. Когда ломаешь в таких домах, идет доска обрезная 50 мм. Или 2 слоя доски 30 ки. Поперек. Доски лежит на лагах. Лаги через 70 - 80 см примерно. Щас надо концы лаг в кладку на полкирпича спрятать. И стык на балках ... А бетон меж лагами такой, что ходишь - пружинит. Ощущение, подпрыгни и провалишься ) Автору надо было изначально думать, советоваться, прежде чем керамзит с раствором лить.
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 16:25:15
g8o8r8 написал : По фото наруж стены шлакоблоки?
удивительно,-где можно было их увидеть, и вообще зачем таким вопросом засорять тему
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 16:29:53
Труженик написал : Вдоль - поперек. Когда ломаешь в таких домах, идет доска обрезная 50 мм. Или 2 слоя доски 30 ки. Поперек. Доски лежит на лагах.
не ну серьезно, как(Вдоль - поперек.)? а там где нет балки,-лаги замуровать в стену?
wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 17:44:07
АРТиКул написал : наверное самое правильное решение для балочного перекрытия ,всё таки, "полы по лагам", но непонятно как опирать лаги, -где балка у стены, какая конструкция пола раньше была? по лагам?
Да раньше был пол на лагах черновой ,паркет , у стены был поднят кирпич от плиты до уровня балок для упора лаг...
wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 17:48:54
Труженик написал : Вдоль - поперек. Когда ломаешь в таких домах, идет доска обрезная 50 мм. Или 2 слоя доски 30 ки. Поперек. Доски лежит на лагах. Лаги через 70 - 80 см примерно. Щас надо концы лаг в кладку на полкирпича спрятать. И стык на балках ... А бетон меж лагами такой, что ходишь - пружинит. Ощущение, подпрыгни и провалишься ) Автору надо было изначально думать, советоваться, прежде чем керамзит с раствором лить.
керамзит в случае оправданных решении - действии выковыряю , уже не привыкать, стяжку уже из этой комнаты демонтировал толщиной от 10 до местами 13см.
wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 18:10:30
Вот такой был пол из лаг
