Труженик
Труженик
26.02.2015 в 15:42:59
wolf-wolf написал : А это 17-18 см....
  • Фиг знает, ну подложить может бруски под лаги. Но брус 15 шка - явный перебор )
wolf-wolf
wolf-wolf
26.02.2015 в 16:50:45
**Решение выплывает такое.:cool:
Брус 100х100мм через каждые 50 см. между ними мин вата, вроде осталась технониколь у приятеля.... и сверху фанера 2 два слоя 18мм В связи с таким решением , есть не сколько вопросов ..
1) брус класть на балки , что лучше использовать в качестве виброизоляции под них? .... Решение SYLOMER SR (жуть какой дорогой)
2) фанера кладётся в стык стык или нужно зазор не большой оставлять потом промазывать чем или как ? Решение монтируется с зазорами, 2 два слоя . С разбежкой швов, зазор заполняется герметиком ВИБРОСИЛ
3) брус - фанера, должны быть сухими , свежими, сорт? как выбрать?
4) нужно ли всё дерево обработать чем ни будь , антисептиком или еще чего?
5) керамзит всё ещё сохнет тобиш влажность при обладает, можно ли класть дерево или нужно ждать(ждать особо нет возможности ) или может накрыть паро изоляцией какой?
Откликнитесь знающие толк в этом деле ... За ранние спасибо!**
Труженик
Труженик
26.02.2015 в 19:37:20
1 ) А что, нет у них 5 Х 10 см бруса? 2 ) Два слоя по моему лишнее, 1 слоя достаточно. 21 мм 3 ) Лучше все, и тарцы тоже, антисептиком. В противопожарную обработку дерева я лично не верю 4 ) Лучше ждать. Пока влага уйдет. Пушку включить и следить. Форточку открыть
А технониколь пойдет )
wolf-wolf
wolf-wolf
26.02.2015 в 19:48:13
Труженик написал : 1 ) А что, нет у них 5 Х 10 см бруса? 2 ) Два слоя по моему лишнее, 1 слоя достаточно. 21 мм 3 ) Лучше все, и тарцы тоже, антисептиком. В противопожарную обработку дерева я лично не верю 4 ) Лучше ждать. Пока влага уйдет. Пушку включить и следить. Форточку открыть
Спасибо вам! а керамзит то ох как влагу набирает и ох как долго отпускает её))))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 19:01:12
wolf-wolf, а ведь лаги были в нормальном состоянии... пол можно было просто отремонтировать (фанерой по старым лагам, укрепив их опоры и выставив по уровню) и добавить звукоизоляцию!
wolf-wolf
wolf-wolf
01.03.2015 в 03:39:33
psnsergey написал : wolf-wolf, а ведь лаги были в нормальном состоянии... пол можно было просто отремонтировать (фанерой по старым лагам, укрепив их опоры и выставив по уровню) и добавить звукоизоляцию!
Да можно было , подгнившие лаги были только в районе ванной ,кухни, коридора местами...Но там был убран весь черновой пол ,мусор и керамзит в пере мешку с раствором и сверху стяжка 80мм.. Так и планировал сделать и везде только добавить шумку. Вы тоге только в моей комнате теперь будет деревянный пол на лагах.... :swoon
