wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 12:14:30
bober8848 написал : А зачем? И как это отразится на звукоизоляции? :) Кстати, вопрос к ТС - а что за покрытие планируется?
в дальнейшем ламинат ...
bober8848
bober8848
25.02.2015 в 12:16:30
wolf-wolf написал : в дальнейшем ламинат ...
Может, тогда керамзит-ФлоорБаттс - ГВЛ (или фанера 15) в два слоя с нахлестом?
gans gr
gans gr
25.02.2015 в 12:20:31
если не понятно, что из себя представляет корыто, а то выдавит весь этот керамзит. а так уложить ЗИ прокладки выставить лаги, плотно их "заполнить" ЗИ, сверху фанеру.
bober8848
bober8848
25.02.2015 в 12:22:08
gans gr написал : если не понятно, что из себя представляет корыто, а то выдавит весь этот керамзит. а так уложить ЗИ прокладки выставить лаги, плотно их "заполнить" ЗИ, сверху фанеру.
Кстати, да. Прокопайте керамзит, убедитесь, корыто это, или что-то еще. в этих домах все что угодно встречается.
wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 12:29:38
Вот так выглядели плиты и балки без керамзита... p.s плиты только между мной и соседями ,у всех ниже идут деревянные перекрытия. Плита толщиной 10 см не больше....
wolf-wolf
wolf-wolf
25.02.2015 в 12:42:41
а так выглядит потолок это последний этаж , причем разбежки между нижних и верхних балок почти нет....
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 13:48:29
Master111 написал : Михаила Безяева подобная ситуация была. Спросите
хм, этот тип сам спрашивал совета(мол, пишите в комментариях), так ему там советовали..., самые вредные советы были направлены на то, чтобы нагрузить подшивку балок(накат) засыпкой и сборной стяжкой, а самые полезные -на то, как усилить дерев. балки, да и устроить полы по лагам. Он же решил зачем-то городить подобие монолитной плиты, которая даст огромную нагрузку на старые балки, и если рухнет ,-так рухнет!
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 14:05:56
wolf-wolf написал : После снятия чернового пола очистки от мусора вперемешку с песком,пустоты до балок были заполнены керамзитом вперемешку с жидким раствором.. Цель шумоизоляция,
-откуда только эти идеи или кто ж такое насоветовал, накормить бы этим керамзитом(если он им так нравится) всех этих советчиков строительный мусор вперемешку с песком,-хоть какой-то звукопоглатитель, а керемзит в гранулах(шарики)-наоборот, хорошо проводит звук, да и ещё усиливает
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 14:44:28
bober8848 написал : Если цель - тупо шумоизоляция, то ИМХО сделать пол не привязанным к бетону вообще, а "плавающим", ФлоорБаттс и иже с ним.
какая связь между плавающей стяжкой, которая устраивается на ровном основании и плитах перекрытия и этим перекрытием, как оказалось -балочным, и какое звукопоглащение могут дать жесткие минераловатные плиты?
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2015 в 14:50:33
Revelator написал : кнауф суперпол
только не сюда. куда пойдет распределение нагрузки, на тонкие плиты между балками?
bober8848
bober8848
25.02.2015 в 15:46:57
АРТиКул написал : какая связь между плавающей стяжкой, которая устраивается на ровном основании и плитах перекрытия и этим перекрытием, как оказалось -балочным, и какое звукопоглащение могут дать жесткие минераловатные плиты?
Я предполагал, что тут не балки, а корыта. Если балки - естественно, лаги через звукоизолирующие прокладки.
