Forsworn
Forsworn
Воркута
24.02.2015 в 23:20:42
Доброго времени суток. Возник такой вопрос: на стадии ремонта квартиры планируется сразу раскидать к большинству блоков розеток витую пару (кат. 5е), пусть лучше будет и не пригодится, чем вдруг станет нужна, а ее нет. Все обжимаю в keystone jack, в щитке патч-панель. Что если не задействуемые в информационном обмене RJ45 заменить на keystone с USB, запитать через витую пару, а в щиток поставить БП AC-DC на 5 вольт (например Mean Well). Слаботочный щит примерно равноудален от трех комнат, блоки розеток отстоят друг от друга метра на 3. Допустим взять Mean Well DR-60-5, падение напряжение подкорректировать вручную для среднего значения между дальними и ближними USB. Или взять из серии SE, HSP, HRP, HRPG, но там блоки с коррекцией напряжения (контакты S+, S-) идут с мощности от 300 ватт и выше, а там ценник не оставляет жабе выбора.
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
24.02.2015 в 23:24:53
Есть готовые ЮСБ розетки от 220 В.Не стоит огород городить.
Forsworn
Forsworn
Воркута
24.02.2015 в 23:31:24
MikeFly написал : Есть готовые ЮСБ розетки от 220 В.Не стоит огород городить.
бесспорно вопрос стоимости
koklach
koklach
25.02.2015 в 03:15:56
розетка легранд с usb стоит примерно 1500 посчитайте скока у вас уйдет на блоки и модули и решайте
юра Т
юра Т
25.02.2015 в 15:12:00
Forsworn написал : Что если не задействуемые в информационном обмене RJ45 заменить на keystone с USB, запитать через витую пару, а в щиток поставить БП AC-DC на 5 вольт
5 Вольт на такие расстояния не прокинете
Forsworn написал : в щитке патч-панель
не вижу смысла в сие девайсе в квартире
Aleck
Aleck
Волгоград
26.02.2015 в 12:10:13
юра Т написал : ...не вижу смысла в сие девайсе в квартире
Ну, почему? Я пока не знаю, где у дочери в квартире будет стоять комп, где телевизор, где медиацентр, как будет организована квартирная сетка... И она, пока, слабо это представляет. Протянуть в каждый блок розеток (во множество предполагаемых мест) по витой паре копеечные затраты, а коммутацию выполню в щитке. При не больших, сравнительно, затратах получаю гибкость решения.
Designman
Designman
26.02.2015 в 19:58:34
На таком напряжении потери будут большие - можно конечно напряжение на БП приподнять, но это тоже не самое лучшее решение.
Forsworn
Forsworn
Воркута
26.02.2015 в 20:37:02
Aleck написал : При не больших, сравнительно, затратах получаю гибкость решения.
Такого же мнения
Designman написал : На таком напряжении потери будут большие
Это понятно. Просто может кто такой вариант практиковал уже. Например, с использованием HSP-150-5 (MW), там вроде как автокомпенсация потерь на проводниках
юра Т
юра Т
26.02.2015 в 23:47:12
Aleck написал : а коммутацию выполню в щитке.
а патчпанель то зачем, оставили хвосты в щите (можно обжатые) да и всё, подключай потом напрямую куда надо, патчкордов не надо, а в десятке - другом проводов сложно запутаться
