alex50
alex50
25.02.2015 в 17:04:09
na1s, тебе тут никто ещё не советовал квартиру поменять?....а то с такой проблемой даже война на Донбассе покажется игрой!!!))))))))))))
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2015 в 21:06:50
В данном случае поддерживаю, поменять концы в эт. щите. Главное не только их в эт. щите вызвонить, а по ошибке соседям не отключить (на момент поиска). Заодно и узнаете, что на Вашей нулевой колодке сидит (могут и концы соседей, или рабочий с занулением уже перепутаны при монтаже). Хватит ли длин (можно нарастить) это второй вопрос.
alex50 написал : тебе тут никто ещё не советовал квартиру поменять?....а то с такой проблемой даже война на Донбассе покажется игрой!!!))))))))))))
Видать мало с эт. щитами сталкивались. Очень много интересного попадается. Особенно если в работе 3 фазы в эт. щите. Реально мы же не знаем, с чем придется столкнуться.
alex50
alex50
25.02.2015 в 22:43:44
Bladiclab, второго вопроса.... с наращиванием не должно быть! Это электроплита! У человека проблема, как он считает, только в перепутанных двух проводах! не станет же он фазу на корпус вешать! а по другому плита будет по любому безопасно работать!
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2015 в 23:09:37
alex50 написал : второго вопроса.... с наращиванием не должно быть! Это электроплита!
Аргументируйте конкретнее, где именно силовую линию (жилу) питания электроплиты нельзя наращивать?
alex50 написал : а по другому плита будет по любому безопасно работать!
Есть еще и корректно.
alex50
alex50
25.02.2015 в 23:30:15
Bladiclab написал : Аргументируйте конкретнее, где именно силовую линию (жилу) питания электроплиты нельзя наращивать?
да где угодно! Кто не даёт на практике испытать?....через 2-3 года от перегрузки у многих плита перестаёт включаться!
на всякий случай, я механик по эл. плитам с 92 года!.....ну и дерьмо из щитков тоже приходится выгребать!
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2015 в 23:38:22
alex50 написал : на всякий случай, я механик по эл. плитам с 92 года!.....ну и дерьмо из щитков тоже приходится выгребать!
Так понял если на нулевой колодки квартиры в эт. щите отгорел конец и не дотягивается при пере зачистке, нужно весь кабель менять или колодку перемещать?
Если на клемнике четко и в инструкции указанно точка подключения фазного и нулевого провода можно на это просто не смотреть? А если в эт. щите рабочий ноль квартиры перепутан с занулением а проектно УЗО, ДИФ нет. То получается тоже до лампочки?
Михаил 53
Михаил 53
25.02.2015 в 23:40:28
na1s написал : Можно ли оставить так, подключив плиту по-другому или опасность есть?
Опасность электрического стула не ликвидирована. Как вариант можно поставить не разъёмное соединение в распаечной коробке, например вот такое http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.VO4yKC7p9LM при условии что в щитке для плиты предусмотрена своя группа.
