391030
391030
Рязань
26.02.2015 в 09:14:18
Доброго всем дня! В прошлом году пристроил к дому детскую комнату из пенобетона. Толщина стены 30 см. Внутри обштукатурил и поклеил обои. В этом году буду закрывать стены снаружи от влаги и солнца. По началу просто хотел обрешетить и закрыть сайдингом, но почитав снипы решил утеплить. На заводе, когда забирал блоки, посоветовали не ложить утеплитель на блоки. Мотивирую тем что пенобетон должен дышать и прямо на стену ничего ложить нельзя, должен быть зазор. Но на просторах интернета, да и знакомые строители говорят что можно, а зазор оставлять между утеплителем и сайдингом(или чем то другим чем будет закрываться стена). Вот и решил я спросить совета как правильно утеплить пенобетон?
Заранее всем благодарен.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.02.2015 в 11:55:20
Ваши знакомые строители говорят правильно. Одни момент учтите: утеплитель должен быть дышащим и негорючим - минвата.
ussur
ussur
Уссурийск
26.02.2015 в 13:09:36
391030 написал : , а зазор оставлять между утеплителем и сайдингом(
вентилируемый фасад называется
Берг
Берг
27.02.2015 в 16:14:15
а чем плох в этом случае мокрый фасад из ппс...
nadegniy
nadegniy
27.02.2015 в 23:28:17
391030 написал : Доброго всем дня! В прошлом году пристроил к дому детскую комнату из пенобетона. Толщина стены 30 см. Внутри обштукатурил и поклеил обои. В этом году буду закрывать стены снаружи от влаги и солнца. По началу просто хотел обрешетить и закрыть сайдингом, но почитав снипы решил утеплить. На заводе, когда забирал блоки, посоветовали не ложить утеплитель на блоки. Мотивирую тем что пенобетон должен дышать и прямо на стену ничего ложить нельзя, должен быть зазор. Но на просторах интернета, да и знакомые строители говорят что можно, а зазор оставлять между утеплителем и сайдингом(или чем то другим чем будет закрываться стена). Вот и решил я спросить совета как правильно утеплить пенобетон?
Спокойно утепляйтесь минватой http://www.n-dom.ru/build/23/ Либо фасадным пенопластом http://www.n-dom.ru/build/7/
