Leshich
Leshich
26.02.2015 в 13:09:16
Помогите опредилится,похожие темы читал,но ассортимент насосов такой,что даже и не знаю какой лучше подходит.
Имеется бочка на 1,5 тонны поднятая на 4метра и вибрационник который её наполняет из колодца. В связи с подгниванием столбов бочку придется весной снимать и обратно на такую высоту поднять не будет возможности.
Есть возможность поставить бочку на высоту 2 метров для самотека из крана помыть посуду и налить лейку,но для полива давление будет уже не то
Думаю купить насос для нормального полива,через пистолет или дождеватели,до этого поливали просто зажимая конец шланга пальцем Основной полив происходит на шланге 25 метров,но раз в неделю поливатся сад на 50 метров шланга.Шланг диаметр 3/4
Вот порывшись по инету подобрал такую модел AL-KO Dive 5500/3 http://www.al-ko.com/shop/ru/tauchdruckpumpe-al-ko-dive-5500-3.html
Но нужно ли мне 3 атмосферы для полива и как насос будет переносить закрытие или сильное зажатие на выходе?
Или вот модель вроде всё идеально,сам включается и отключает,но цена для меня кусается Gardena 4000/2 Comfort http://www.gardena.com/ru/water-management/irrigation-pump/332901/
Или можно ещё на что посмотреть?
Вибрационик не хочу,гудят у соседей в 200л бочках как истребители,да подходящего мощнее и приличнее малыша и его аналогов не нашёл.
Хочется современный,тихий и надежный. Что посоветуете или Ал-ко подойдёт под задачу?
pl78
pl78
20.03.2015 в 15:56:21
себе для полива из бочки и тестю для перекачки взял такие
r53andrey
r53andrey
Томск
08.04.2015 в 18:49:14
Для меня тоже это тема актуальна! Только емкость тонна и огород 0.5 сотки + теплица 8м, хочется поставить прыскалки несколько штук хотя бы минимум 2 на грядки, как польет переключить на теплицу. Производителей гора! В Томске мне даже в керхере не могли рассчитать на оду дожделейку сколько может потянуть и какой мощности надо, посоветовали обратится в интернет почитать, вот такие специалисты у нас!)))
Что можно посмотреть? не из погружных, поработал, отсоединил, убрал.
Hawker
Hawker
09.04.2015 в 10:25:17
http://www.220-volt.ru/catalog-26650/ А типа такой конструкции нельзя купить ? И мудрить ничего не надо .
sanya1965
sanya1965
09.04.2015 в 18:09:11
Leshich написал : Или вот модель вроде всё идеально,сам включается и отключает,но цена для меня кусается Gardena 4000/2 Comfort.... Хочется современный,тихий и надежный.....
ниже 8труб. -шумный кетай. тихий и надежный -это grundfos. http://www.vashnasos.ru/product/nasos-grundfos-unilift-kp-250-a1/ но ту недоступную цену умножайте на два....
на шланге 25м, на одну поливалку закладывайте 2500-3000л\час. т.е. на три поливалки получится 7500-900л\час.
r53andrey
r53andrey
Томск
10.04.2015 в 15:38:00
Не подходит это дело, нужен переносной и с автоматикой на отключение, неужели наши производители не заняли совсем этот сегмент?
Тихоходец
Тихоходец
12.05.2015 в 18:35:54
r53andrey написал : Не подходит это дело, нужен переносной и с автоматикой на отключение, неужели наши производители не заняли совсем этот сегмент?
Не только наши, автоматических погружных насосов и у "ихних-то" производителей не густо. Я и родителям и тёще взял Gardena 4000/2 Comfort. Не ревёт как малыш, не надо предварительно заливать как внешний насос, не надо постоянно дёргать розетку. Кран открыл - насос заработал.
Larri
Larri
15.05.2015 в 12:48:25
pl78 написал : себе для полива из бочки и тестю для перекачки взял такие
И у меня такой, работает без проблем, меня устраивает.
kznt
kznt
09.07.2015 в 09:42:26
А какое давление должно быть перед поливочным пистолетом для нормальной работы пистолета?
p.s. Читал однажды, что многие дренажные насосы способны работать только на шланг, но не на пистолет, так как не обеспечивают необходимое давление в шланге.
Dmitry
Dmitry
09.07.2015 в 11:52:48
я бы такой взял
http://www.220-volt.ru/catalog-150726/
Santos77
Santos77
Тольятти
11.07.2015 в 15:39:13
Leshich, я вам так скажу : бери себе погружной насос для колодца, а бочку в сторону. Для того чтобы насос справлялся со всеми необходимыми задачами нужно минимум давление в 3 бар(3 атмосферы). Я себе год назад тут взял насос как раз на 3 бара за 12500р. По поводу цены скажу точно что, нет смыла экономить...иначе через пару лет придется покупать новый. Flotec отличный итальянский насос теперь уже по себе знаю.
