AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
11.03.2015 в 10:57:04
Картинку с левого сервера не видно. Выложите на сервер форума, пожалуйста.
Haro написал : в дополнение к этому предъявляются требования к установке щитка с двойной дверью или панелью с возможностью пломбировки.
Правильно. Вы должны иметь свободный доступ к клювам автоматов, но не должны иметь доступ к токоведущим клеммам до счётчика.
Haro написал : устройство переключения линий переезжает в щиток, расположенный в доме.
Правильно. И не забудьте добавить дифзащиту на выходе каждого вводного щитка. Селективное УЗО 300 или 100 мА. Этим Вы гарантируете отключение при любой попытке перетекания тока из одной сети в другую, и по нулю, и по фазе.
Haro написал : система ТТ разбивается о ПУЭ 7.1.13?..
Нет. Во-первых, потому что Вы не можете обеспечить безопасность в схеме семейства TN. Во-вторых, исполнение ПУЭ и ПТЭЭП для владельца частного дома абсолютно добровольное :-).
Haro
Haro
Тула
11.03.2015 в 11:11:22
AlexeyL написал : Правильно. Вы должны иметь свободный доступ к клювам автоматов, но не должны иметь доступ к токоведущим клеммам до счётчика.
с этим все понятно (несмотря на наличие возможности пломбировать клеммы автоматов и прибора учета требуют панель). будут ли вопросы при выполнении креплений для панели на заклепках? или сварка обязательна?
AlexeyL написал : Правильно. И не забудьте добавить дифзащиту на выходе каждого вводного щитка.
прошу прощения, но ВРУ собрано на одном щитке. или речь идет про установку УЗО в щитке с переключателем линий? по моей задумке он выглядит так: и УЗО на входе распределительного щитка. предлагаете установить УЗО на каждую линию ДО SF263? при этом отказаться от установки УЗО в распределительном щитке?
AlexeyL написал : Нет. Во-первых, потому что Вы не можете обеспечить безопасность в схеме семейства TN. Во-вторых, исполнение ПУЭ и ПТЭЭП для владельца частного дома абсолютно добровольное :-).
может быть и так, однако, представители электросетей при приемке ВРУ могут... сами понимаете, что они могут.
Holodilnik написал : В смысле, вас научить как парализовать учет в вашей схеме?
указать на место/причину возможного появления вопросов от электросетей.
