ksiman
ksiman
28.02.2015 в 18:35:23
Kamikaze написал : Бонус низкоамперного АВ (до 1-2А) - бесконечная отключающая способность
:eek: :confused: Их особенность - токоограничение :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
28.02.2015 в 18:41:30
Мегавольт. написал : включить можно будет?
Ага. А потом выясняется что кто то решил что роутер это пылесос и вклчил последний прибор. Фаталити. Розетка не работает, где искать плавкую вставку в провинции в 10 вечера?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 19:19:10
lemurs написал : У меня просто вопрос исходил из ряда слаботочных приборов, которые сейчас есть в домах. НАпример первое что приходит в голову - точки доступа питаемые через весьма "дешевые китайские" адаптеры. В ряде случаев может произойти КЗ в точке доступа и меня терзают смутные сомнения, что тока КЗ хватит для электромагнитного расцепителя АВ прежде чем у нее загорится пластик или замкнет в блоке питания (может не прав - поправьте) и не лучше ли на таких линиях ставить низко амперные предохранители.
Нам глубоко покер на все что втыкается в розетки, а ровно так же как и на сами розетки. Защищаем исключительно кабель в пределах ПУЭ. (тчк, все еще ваши монтажники)
ksiman
ksiman
28.02.2015 в 20:44:28
ПPOPAБ написал : Защищаем исключительно кабель в пределах ПУЭ
А как-же розетки?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2015 в 20:54:43
ksiman написал : А как-же розетки?
а как же патроны для лампочек? Карболитовые и то на 4А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 21:11:12
Никак. Есть какие то альтернативные требования?
haramamburu написал : а как же патроны для лампочек? Карболитовые и то на 4А.
да выключатели шести амперные...
Да проводочки в вилочках аж 0,35 мм кв. залитые ...
:confused:
igor1
igor1
28.02.2015 в 21:23:46
lemurs написал : кроме необходимости замены предохранителя раз в 20 лет?
А почему Вы решили, что "раз в 20 лет"? Как Вы определили срок? Реально будет так: раз в 20 лет сгорел предохранитель, причина - не понятна. Поставили новый, он тоже сгорел. Начали искать. Нашли - хорошо. Не нашли - жучок. Если и он сгорел, тогда позвали специалиста. С АВ, в общем, алгоритм примерно тот же, но жучка не будет. Конечно, могут свариться контакты. Но, обычно, в таком случае даже "чайник" меняет АВ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2015 в 21:26:11
ПPOPAБ написал : Да проводочки в вилочках аж 0,35 мм кв. залитые ...
а во всяких кетайских люстрах/бра - больше чтоль будет? ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2015 в 21:30:55
igor1, у плавких, если забыть хотелки ТС, есть один хороший плюс - если поставить на ввод, то как раз и будет селективность при срабатывании квартирного АВ (при небольшой стоимости по сравнению с селективными АВ)... только хрен такое поставить позволят.. типа ибо сам себе "можешь" выделенную мощь увеличить... а если их промбировать.. то это *опа будет.. если перегорят.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 21:45:20
haramamburu написал : а во всяких кетайских люстрах/бра - больше чтоль будет?
Хех... Вот от чего мне снится медяшка 0,17 в диаметре паяная во вставочки..? :help дохтур спасай...
lemurs
lemurs
28.02.2015 в 23:23:08
Смотрю основной посыл - мы защищаем то, что до розетки (проводка наше все, а то претензия) - остальное проблема "клиента". Хотя это ... Второй посыл клиент "м" - воткнет куда угодно пылесос, а потом поставит "жучок". Попробуем поменять условия. Клиент не пункт "2" и "низко токовые" потребители сидят на отдельных линиях (с запасом 2,5кв). Что будет лучше:
  1. Поставить пред на 0,5/1А (в зависимости от потребителя)
  2. Поставить АВ на 0,5/1А и надеяться, что расцепитель сработает
  3. Несколько трансов в щитке и линии до потребителей
