damnedbird
damnedbird
13.11.2006 в 10:08:40
Добрый день, уважаемые!
В процессе растяжки электричества по дому возник теоретический вопрос - можно ли (позволено ли всякими ПУЭ) установить распаячуную коробку под фальшполом в ванной? Очень хочется. Хотя, впрочем, можно обойтись и без этого, но было бы гораздо удобнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 10:20:14
damnedbird написал : позволено ли всякими ПУЭ
Здравого смысла недостаточно?
damnedbird
damnedbird
13.11.2006 в 11:52:37
ВТБ! написал : Здравого смысла недостаточно?
Ну очень хочется. А коробки бывают ip67.
lev125
lev125
13.11.2006 в 12:04:45
damnedbird написал : установить распаячуную коробку под фальшполом в ванной? Очень хочется.
... проходя около могилки глупца...
... как хорошо, что я подумал о будущем...
SergeyE
SergeyE
13.11.2006 в 18:23:34
а в чем проблема - короткий провод из пола торчит ? зачем там коробка - что будете подсоединять ? если деваться некуда - залейте соединения эпоксидкой намертво нельзя засунуть под саму ванную ? тогда можно будет коробку приподнять от поверхности пола
leonard
leonard
13.11.2006 в 19:02:14
Даже не допускайте мысли устраивать на полу ванной комнаты распаячную коробку!
damnedbird
damnedbird
15.11.2006 в 01:35:07
Всё понял, спасибо :-)) Уже пробил вторую штробу и протянул второй провод :-)) От греха
SHR
SHR
12.03.2016 в 09:07:47
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать распаячные коробки на уровне пола (в сухих помещениях: комнате, коридоре). Например, в панельной серии домов и-155 предусмотрены отверстия в стенах(по размеру напоминают подрозетники) расположены на уровне стяжки иногда чуть ниже или выше, дальше идет канал заканчивающийся подрозетником. С точки зрения доступа распаячная коробка будет за плинтусом, что удобно. Единственный минус при протечке большая вероятность, что вода туда попадет.
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2016 в 10:04:13
:confused:
megrad
megrad
12.03.2016 в 10:08:05
SHR написал: Единственный минус при протечке большая вероятность, что вода туда попадет.
А если коробка на стене, её не топят разве? Вы не путайте протечку с потопом. Сделайте распред коробку в подрозетнике. Либо сделайте её IP 69.
Designman
Designman
12.03.2016 в 11:56:48
megrad написал:
megrad, Таких не по стандарту - только IP68 :)
