muschinink К примеру так:
Исправил.
28.02.2015 в 01:44:29
Исправил.
28.02.2015 в 01:52:34
изначально примерно так и было, только на розетки для ванны было узо 16А/10мА, т.к. влажное помещение а потом начитался, что лучше использовать узо типа "А", а не "АС", и все переделал
28.02.2015 в 01:54:52
АВ на свет хочу в щитке поставить подряд, поэтому их под одно УЗО, чтобы провода лучше компоновались в щитке
28.02.2015 в 01:59:22
muschinink написал : изначально примерно так и было, только на розетки для ванны было узо 16А/10мА, т.к. влажное помещение
Такое УЗО обычно ставится на один потребитель и 10мА рекомендуется а не требуется.
muschinink написал : а потом начитался, что лучше использовать узо типа "А", а не "АС", и все переделал
muschinink написал : АВ на свет хочу в щитке поставить подряд, поэтому их под одно УЗО, чтобы провода лучше компоновались в щитке
И при срабатывании этого УЗО, будете вся квартира без света :cool:.
28.02.2015 в 10:00:15
Songo написал : muschinink К примеру так:
Исправил.
а зачем два ВА на этажном щитке? я думал последовательность след.: стояк - расцепитель (63А) - счетчик - автомат (63А) - узо (63А/300мА) - вводный кабель в квартиру
28.02.2015 в 11:04:22
muschinink, Ваша схема на редкость адекватна, смело можете воплощать :)
Songo написал : И при срабатывании этого УЗО, будете вся квартира без света
У меня дома на свет стоит 3 шт УЗО. Сколько из них за 2 года сработало? Ни одного... Весь свет на одно УЗО - меньшее зло, чем мешанина с розетками.
28.02.2015 в 12:46:17
muschinink написал : а зачем два ВА на этажном щитке?
С чего вы взяли, что УК вам разрешит поставить ВН 63А до счётчика и ВА 63А после счетчика? Я сильно сомневаюсь, что у вас выделенная мощность на квартиру 14 кВт. И ВА 63А на защищает кабель 10мм2, посиму до счетчика или после его, должен быть ВА не боле 50А.
muschinink написал : узо (63А/300мА) - вводный кабель в квартиру
Это УЗО защищает только вводной кабель. Я лично сомневаюсь (50\50) в его надобности в многоэтажных домах.
Johnny написал : У меня дома на свет стоит 3 шт УЗО. Сколько из них за 2 года сработало? Ни одного...
А чего не одно? :) Наверно и ВА стоят 1п+N после УЗО. Вообще 3 УЗО чисто для освещения на 2к квартиру - очень круто, я лично поддерживаю это, но не все могут позволить потратится на такую роскошь. Я бы вообще каждую линию цеплял к АВДТ 10мА в 1 модуль, а перед ними ещё общее УЗО 63А 30мА S. ;)
Johnny написал : Весь свет на одно УЗО - меньшее зло, чем мешанина с розетками.
А я считаю, что есть + и - в данном решении. Мне допустим удобно включить свет и знать, что розетки работают (особенно важные розетки, такие как холодильник). В вашем варианте можно прочитать книжку пол вечера, а потом узнать, что что-то не работает.
28.02.2015 в 13:18:53
muschinink написал : сначала думал ставить узо на 63А, но у АББ они только АС, поэтому потом переделал на 40А тип А
Вы уж как-то совсем АББ опустили. :) Зайдите на сайт Синэла - , там быстро найдете и АС и А.
28.02.2015 в 16:36:45
Songo написал : А чего не одно?
Ну, щитка у меня 2, и освещение квартиры и лоджий питается от обоих. Так что одним обойтись не удалось.
Songo написал : Наверно и ВА стоят 1п+N после УЗО.
Нет, обычные SH201L. Ни разу не видел вживую автоматов 1P+N (за исключением тех, что занимают 2 модуля - 36мм). Тут нужно понимать, что живу я все же в провинции.
Songo написал : Вообще 3 УЗО чисто для освещения на 2к квартиру - очень круто, я лично поддерживаю это
В 2к, конечно, и 2 "за глаза", и можно одним обойтись. У меня помещений побольше...
Songo написал : А я считаю, что есть + и - в данном решении.
Ну, каждому-своё, я никому своих взглядов не навязываю. В тот же холодильник регулярно кто-то из домашних заглядывает :)
28.02.2015 в 17:51:48
В минимальном наборе ) Желательно 100мА S УЗО в этажном щитке. При 63А - контактор к УЗМ и 63А не отделаетесь) Каждый кондей - своя линия АВ+УЗО РОзетки комнат и коридора под своё УЗО. Кухня вся - своё УЗО. Ванна и что там ещё - своё УЗО. Бойлер - своя линия АВ+УЗО На свет своё УЗО.
28.02.2015 в 18:48:36
bnmuyt написал : Вы уж как-то совсем АББ опустили. :) Зайдите на сайт Синэла - , там быстро найдете и АС и А.
никто АББ не опускал :) Тип А от "большего" защищает, чем АС, вот и все.
