13.11.2006 в 10:19:52
Точнее, щипалась на старой квартире, БОШ настольный какой то. В сервисной службе сказали - а заземление есть? Нет, говорю... Ну чтож вы хотите, надо заземлять!!!! Сейчас предстоит ремонт - благодаря вашему форуму понял, что к чему, привлекать буду профессионалов. Но!!!! Если я поставлю ПММ, например на одной ветке с СВЧ, через автомат и узо (проводка с заземлением, дом с электроплитой) - то что будет происходить с УЗО? Будет выбивать его при каждом касании к корпусу? Может без УЗО, просто заземлить? Повлияет ли ПММ на всю сеть (например на вводное УЗО)? Или выкинуть её нафиг? Жалко... Полгода не проработала...
И еще, чтоб не плодить темы - если опускать-передвигать розетки, - допускается наращивать провод на клеммниках или надо обязательно новый тащить??
Всем спасибо!!!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 10:34:24
vovanmig написал : что будет происходить с УЗО? Будет выбивать его при каждом касании к корпусу?
У исправной ПММ ток утечки через фильтр самое большее милиамперы, УЗО не сработает, касание к корпусу вообще роли не играет - на новом месте "щипаться" не будет.
Вместо старой розетки делается коммутационная коробка, в ней клеммы, адекватные проводке, нагрузке и защите. Коробка должна оставться условно доступной: надо быть готовым к тому, что может понадобиться её вскрывать. Если под плитку, то плитку над ней сделать съёмной и/или запас плитки оставить на случай, если расколоть придётся.
13.11.2006 в 11:39:10
Спасибо, по розеткам понял, по ПММ - то есть исправная ПММ без заземления может "щипаться", а при правильном подключении всё будет ОК?
lev125
lev125
13.11.2006 в 11:53:36
vovanmig написал : а при правильном подключении всё будет ОК?
Конечно! Правильно подключаете, делаете СУП и всё OK! :)
lev125
lev125
13.11.2006 в 11:57:20
vovanmig написал : исправная ПММ без заземления может "щипаться"
Исправная ПММ и с заземлением будет щипаться, если не делать СУП! :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 12:31:34
lev125 написал : Исправная ПММ и с заземлением будет щипаться
Да ладно, на кухне сухой пол, в неаварийной ситуации разность потенциалов между PEN стояка и "естественными заземлителями" самое большее единицы вольта - всё не 110V, как без заземления.
lev125
lev125
13.11.2006 в 12:54:09
ВТБ! написал : всё не 110v, как без заземления.
А Вы не обратили внимание, что слово "заземление", все понимают по разному.
Доходит даже до маразма!!! Человек считает, что если он затащил в квартиру, коттедж "заземление", то он может спать спокойно! И доверяют эту работу кому-угодно! Считая, что там сложного протянуть проводок!
И не кому даже не приходит в голову, что УБИВАЕТ то, по отношению к "земле"!!! И ошибка в системе заземления, опасна для жизни!!!
Вопрос на самом деле серьёзный, будет время создам отдельную тему для обсуждения.
DMC
DMC
13.11.2006 в 18:09:12
2lev125
lev125 написал : Вопрос на самом деле серьёзный, будет время создам отдельную тему для обсуждения.
Лучше не надо, либо сперва поломай все постулаты, забитые в нормативку.
lev125
lev125
13.11.2006 в 18:13:05
dmc написал : Лучше не надо, либо сперва поломай все постулаты, забитые в нормативку.
Поломаю ведь! :)
13.11.2006 в 18:36:52
Э-э.... Маленькое уточнение - а что такое СУП? И с чем его едят? По поводу земли очень интересно - сам делать не собираюсь, но хочется владеть информацией, а то в нашей деревне сколько еловек - столько и мнений, кто на что горазд...
lev125
lev125
13.11.2006 в 18:42:12
vovanmig написал : Маленькое уточнение - а что такое СУП? И с чем его едят?
Да такая ерунда, типо: система уравнивания потенциалов. Ну, там её типо инспектора требуют.
Ну типо с ней можно себя представить... типо живёшь в нормальной стране, ну типо не щипает и не убивает. Вот так.
