megrad
megrad
01.03.2015 в 19:48:11
Кто сталкивался с http://www.oldi.ru/catalog/element/0280497/. Какие беспербойники посоветовали для стационарного компа 850 Вт+27"монитор? Интересует время мах время автономной работы, но в пределах 15000р. Как БП компа работает с модифицированной ступенчатой синусоидой?
ksiman
ksiman
01.03.2015 в 19:51:48
megrad написал : Интересует время мах время автономной работы, но в пределах 15000р
На эти деньги для работы лучше купить простенький ноутбук ;) Автономность 3-4 часа :)
Ret
Ret
01.03.2015 в 21:59:27
megrad написал : Как БП компа работает с модифицированной ступенчатой синусоидой?
Смотря какой БП и какой ИБП. Несколько лет назад мучился той же проблемой. В итоге - с ноутом. ЕМНИП там зависимость связки БП ИБП идет от APFC с автовольтажем.
Подробнее можно ознакомиться здесь.Или здесь: Совместимые БП с APFC и ИБП
юра Т
юра Т
02.03.2015 в 00:37:37
на какую либо продолжительную работу с относительно компактными батареями вряд ли можно надеяться, выше по ссылке имеет 2 батареи 12В 12А, что в теории 288 Вт/ч, на практике при нагрузке на него в 500 Вт он отработает минут 15
Ret
Ret
02.03.2015 в 00:45:04
юра Т написал : он отработает минут 15
А зачем больше? Это времени хватит с лихвой, чтобы выйти из программ и выкл комп.
юра Т
юра Т
02.03.2015 в 01:01:01
Ret написал : А зачем больше? Это времени хватит с лихвой, чтобы выйти из программ и выкл комп.
так человека интересовало время работы, а перейти в спящий и пару минут хватит
megrad
megrad
02.03.2015 в 10:07:06
ИБП 3Cott 3C-2000-MCSI, 2000 ВА / 1200 Вт у этой модели заявлено 40 мин. Но ни где не смог найти тест по этой модели. Судя по ёмкости батареи это 4 мин. Вопрос возник в связи с отключением электричества на квартиру . Мне не надо выходить из программы или системы, хотелось бы переждать отключения не отключаясь. Ноут ни хочу.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.03.2015 в 10:35:45
Затем, что ИБП не только для выхода из программ нужен. Он - страховка ответственных действий пользователя на случай сбоя напряжения. Например, при перепрошивке различных устройств (винчестера, лазерного привода, БИОСа сист. платы и т.п.). 2-3 минут может не хватить, а те же 15 мин. при старении аккумулятора превратятся в 5. Не надо экономить.
Вечный студент
Ret
Ret
02.03.2015 в 17:58:54
Верно. Упустил. Просто сам этим никогда не занимался. Кроме клонирования акронисом, но там исходник по-любому остается.
