26.03.2015 в 00:24:16
Шуюп написал : Смотрю по маякам выставил. Отлично, верной дорогой идешь!
назрел вопрос... Поверхности теперь ровные и тд. брус конечно же не 100% идеальный , как убрать вот эти не много покачивание бруса на бетонных плюшках.. Как бы стоит все нормально но есть в некоторых брусьях мал. не устойчивость.(шаткость где-то в 1-2 мм
26.03.2015 в 00:34:04
На 1-2мм не обращай внимания. Досками все стянется.
26.03.2015 в 00:39:03
Шуюп написал : На 1-2мм не обращай внимания. Досками все стянется.
ну вы тоге то брус получается не четко на плоскости стоит эта маленькая шатка значит не скажется да. Ну а все же если попробовать всё же сделать без люфта маленького, как ? есть варианты ?
26.03.2015 в 00:50:22
Для меня здесь инструмент богарка с такой насадкой.
Можно на дрель тарелчатую поискать, в крайнем случае топор. Если брус шатается, повидать снизу. Только после этого сверху общую плоскость наводить.
26.03.2015 в 01:02:38
ага спасибо. Тобиш если наклоняется в лево к примеру, соответственно правую пот точить. так?))
26.03.2015 в 05:14:08
:) верно.
05.04.2015 в 23:28:35
Тут умельцы в моё отсутствие за 2 дня раскидали брус с промежутком в 50 см, нарезали фанеру и закрутили.. Ну я естественно все разобрал..
разложил я балки с промежутком в 40 см начал фанеру раскладывать, швы не попадают на брус..
На фанеру 4 бруса тоже не сходится, ну я решил оставшийся лишний брус подкинуть под швы которые на весу.
Можно ли так делать ? мне почему то кажется что так даже прочнее будет нет?
Посоветуйте как поступить?
Признаюсь совет паркетчика был очень даже дельный , не делать больше 40 см расстояние между брусьями . Я бы даже по 35-37 см сделал. Эти 3-5 см,ощутимо жёстче ощущаются при ходьбе по фанере между брусьями ..
05.04.2015 в 23:41:44
wolf-wolf написал : Тут умельцы в моё отсутствие за 2 дня раскидали брус с промежутком в 50 см, нарезали фанеру и закрутили.. Ну я естественно все разобрал.. разложил я балки с промежутком в 40 см начал фанеру раскладывать, швы не попадают на брус.. На фанеру 4 бруса тоже не сходится, ну я решил оставшийся лишний брус подкинуть под швы которые на весу. Можно ли так делать ? мне почему то кажется что так даже прочнее будет нет? Посоветуйте как поступить? Признаюсь совет паркетчика был очень даже дельный , не делать больше 40 см расстояние между брусьями . Я бы даже по 35-37 см сделал. Эти 3-5 см,ощутимо жёстче ощущаются при ходьбе по фанере между брусьями ..
а что, размер листа фанеры сложно разделить на равное количество частей и поставить брус с шагом, кратным размеру листа фанеры -это большая сложность? 1525/4=381,25 мм.. то есть шаг между центрами брусков получается 38 см.. все ляжет, не надо ничего никуда подпихивать...
06.04.2015 в 00:39:40
Nadejda написал : а что, размер листа фанеры сложно разделить на равное количество частей и поставить брус с шагом, кратным размеру листа фанеры -это большая сложность? 1525/4=381,25 мм.. то есть шаг между центрами брусков получается 38 см.. все ляжет, не надо ничего никуда подпихивать...
Фанера 18 мм лист 1,53м на 1,53м
Nadejda написал : то есть шаг между центрами брусков получается 38 см.
это из расчёта сколько брусков ляжет ? длина комнаты на фото 4.95....
06.04.2015 в 00:43:48
wolf-wolf написал : Фанера 18 мм лист 1,53м на 1,53м
wolf-wolf написал : с шагом, кратным размеру листа фанеры -это большая сложность
нельзя больше 40см между ними делать! Даже было бы лучше поменьше. но 40 середина как бы ....)
06.04.2015 в 01:08:47
нет, стандартный размер 1,525 на 1,525 метра.. измерьте поточнее..
wolf-wolf написал : это из расчёта сколько брусков ляжет ? длина комнаты на фото 4.95....
вроде 14 брусков получается, если бруски поперек.. получается 3 листа и 37.5 см дополнительно.. про зазор в сантиметр от стены надо не забыть.. ну и если не один ряд фанеры -следующий ряд надо сместить на поллиста.. ну или около того.. ну вот чтоб типа такого получилось: на фото тоже 18 мм фанера, шаг 30,5 см..
06.04.2015 в 08:20:54
Nadejda написал : нет, стандартный размер 1,525 на 1,525 метра.. измерьте поточнее..
я знаю что стандартный размер фанеры 1,525 на 1,525 . Но у меня она именно такая 1.53 м на 1.53 м . Но собственно пол сантиметра там особо не играет роли.... И потом у меня будет ещё второй слой фанеры.. Дело в том что разместить на листе фанеры 4 бруса нет проблем...только получается так что следующий стык фанеры не приходится на брус .. Буду подгонять думать сегодня... Спасибо вам за внимание Nadejda....:)
06.04.2015 в 08:32:47
wolf-wolf написал : Но у меня она именно такая 1.53 м на 1.53 м . Но собственно пол сантиметра там особо не играет роли....
тогда получается шаг 38, 25.. :) у вас лаги широкие, не должно уплыть:)) про зазоры вдоль стен не забудьте, и учесть их тоже надо при разметке лаг..
wolf-wolf написал : И потом у меня будет ещё второй слой фанеры.. Дело в том что разместить на листе фанеры 4 бруса нет проблем...только получается так что следующий стык фанеры не приходится на брус ..
ну дык шаг смещения следующего слоя сделайте кратным шагу между балками, и не будет проблем..
wolf-wolf написал : Спасибо вам за внимание Nadejda....
на здоровье:))
wolf-wolf написал : Дело в том что разместить на листе фанеры 4 бруса нет проблем..
у вас там получается 5 брусков на лист:))
06.04.2015 в 14:26:09
wolf-wolf, края фанеры должны опираться на лаги -это не обсуждается. Значит два бруса по краям, как и имеется, а три разложите равномернее между собой.
06.04.2015 в 15:51:31
Высчитал выложил , пронумеровал. метка под каждый брус.Они все по разному ложатся...
Сейчас по уровню все подгоню ,шаткость уберу, шумку кину и зашью))))
Посмотрим что выйдет))) Спасибо всем кто помог словом -советом . Если что буду ещё спрашивать)))
