Шуюп написал :wolf-wolf, края фанеры должны опираться на лаги -это не обсуждается. Значит два бруса по краям, как и имеется, а три разложите равномернее между собой.
Подскажите пожалуйста , как с этим бороться...
Может раствору под брус? дело в том что где-то то бетон не ровный где то брус кривой.. хотелось бы конечно что бы брус плашмя лежал на балке не подвижно....:)
Вот это "подводные камни" выбора бруса на лаги.... С доской все проще, а надежность не меньше.
Лечиться установкой точно отрезанных перемычек из доски между соседними брусьями (в Вашем случае крепление на уголки), как минимум на стыках фанеры от этого не уйти, можно и подлить, но устанавливать брус в жидкий раствор, обернув пленкой вместе с виброй. Или подложить кусочки ДВП.
После монтажа фанеры "гуляние" в любом случае уйдет, но возможно сминание бруса в тех местах, где опирание углом, и незночительная просадка пола. Можно предварительно замять в зоне опирания выпирающие углы бруса молотком.... И лучше ускориться, закончить с полом и нагрузить мебелью и т.п., т.к. брус может еще больше повезти, и круг замкнется))))).....
wolf-wolf написал :
https://youtu.be/o4iYWM-U18w
наверное прокладки из фанеры и двп можно положить.
wolf-wolf написал :
Закрепить брус за балку намертво данной парой крепежа: саморез белый + дюбель нейлоновый. Потом хоть мебель, хоть пустая комната, всё будет лежать неподвижно, а самое главное, без скрипов.
parket_shik написал :
МДА , Гимор редкостный подгонять брус на шаткость ! что раствором, что саморезом , все же конечно лучше было тоньше брать брус, да по чаще. Но теперь уже поздно. Да и не факт что тоньше но такой же высоты он был бы не веденный.... теперь как где придется , где раствору подмазать где в 3 слоя виброй прокладывать...
wolf-wolf, день добрый. Не пытайся подгонять абсолютно точно - это никчему. Просто подложи щепки клинышком заточенные или , как посоветовала Надежда, кусочки ДСП. К конце концов, все тяжестью мебели прижмется.
Шуюп написал :wolf-wolf, день добрый. Не пытайся подгонять абсолютно точно - это никчему. Просто подложи щепки клинышком заточенные или , как посоветовала Надежда, кусочки ДСП. К конце концов, все тяжестью мебели прижмется.
не... не ДСП, а фанеру или двп:)) ну и вот эти подкладочки, в принципе, можно привинтить к балкам(не знаю, правда, зачем, но если очень хочется).. на звукоизоляции это никак не скажется..
этими же прокладочками можно балки в плоскость вывести, а не просто сделать их некачающимися..
Да,советов в теме было много и я не скажу ,что все они были правильные.Просто увидел поздно эту тему,работа у wolf-wolf уже началась и вместе с ней начались проблемы.Я в ЭТОМ уверен.На всякий случай сбросил свой тел. в личку.Звоните -отвечу.
