ksngs
ksngs
13.11.2006 в 14:05:12
В тамбуре постоянно перегорает лампочка - средний срок жизни не более 3 недель. Мне это кажется странным такое поведение. У кого нибудь есть предположения с чем это может быть связано?
P.s. На лампочки не валить - покупали разные в разных местах :)
13.11.2006 в 14:07:08
Уже разбирались здесь: плохой (искрящий) контакт в цепи лампочки - в патроне, выключателе или плохая скрутка - надо найти и ликвидировать....
ksngs
ksngs
13.11.2006 в 14:11:03
2BV Спасибо ... попытаюсь найти где собака порыта. А по поводу поиска... не нашел, видно плохими словами искал :)
ous
ous
13.11.2006 в 14:37:27
может у вас напряжение скачет? В бОльшую сторону!
vitaly.M
vitaly.M
13.11.2006 в 14:56:55
ы свое время проблему решил примитивно и тупо - включил две лампы последовательно. каждая светит жухе, но две в сумме дают вполне приемлемый для тамбура свет.
Zubr56
Zubr56
13.11.2006 в 15:26:17
Поставить двойной выключатель и включать сначала через диод, потом напрямую. Может даже в тамбуре и просто диода будет достаточно. Это если нет желания искать плохой контакт, что в общем то проще
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 15:39:58
У меня на лестничной площадке лет 18 или 19 назад был последовательно с лампочкой поставлен диод. Лампочка не то на 100, не то на 150 Вт, света хватает. За это время лампочку меняли один раз.
Medtech
Medtech
13.11.2006 в 15:42:00
Ещё в советское время лампочки так меняли у себя в квартирах экономные граждане.. на лестнице выкручивали и вворачивали сгоревшую.. может у вас такие же соседи? пометьте .. вдруг здесь такое.. или померьте напряжение на лампе, они скорее всего запитываются из другого места и включаются одновременно на всех этажах, может там 0 отгорел и у вас повышенное..поставьте помощнее. Удачи и не переделывать..Сергей.
ksngs
ksngs
13.11.2006 в 15:54:49
2Medtech Включается идивидуально в каждом тамбуре. Про соседей с моей плошадки уверен, а с другого этажа придти не могут, дверь мешает. Так что скорее всего дело в контактах :(
юра Т
юра Т
13.11.2006 в 20:38:30
а вы на сколько вольт лампочки вкручиваете
16.11.2006 в 09:52:16
Если лампочки на 220 - 230в., то причина в выборе ламп, если при работе свет иногда промаргивает или меняет "яркость", то напряжение скачет и так далее... т. е. 1000 причин. Авыход простой - в разрыв любого провода вставьте диод (например Д226), лучше ставить в вылючателе.
