ksngs
ksngs
16.11.2006 в 10:18:40
2юра Т Не прогнал суть вопроса, у нас вроде как в РФ принято напряжение в 220В.
IS
IS
Челябинск
16.11.2006 в 10:53:40
Реально с подстанции должно идти 230 В. Номинал в розетке в 220В считается с учетом потерь в проводах. Поэтому если сеть хорошая, в розетке будет около 230В. На сетях похуже напряжение будет ниже, 220В считается номиналом. Вообще же напряжение может гулять в пределах +10-15%.
Лампы выпускаются на немного разные номиналы. Есть 220-230, есть 230-240. Последние светят чуть меньше, зато более долговечны.
Диод лучше помощнее, чтобы не грелся. У меня стоит Д232, кажется. На максимальный ток 10 А. Стоит прямо около патрона, замотанный тканевой изолентой.
16.11.2006 в 11:17:18
Советую поставить бесперебойник или если продвинутый, то собери схему для защиты, желательно на процесссоре. А лучше найми бича посторожить и "ворюга" найдется.
"VAN"
Кишинёв
16.11.2006 в 21:56:22
ksngs написал : 2Medtech
Включается идивидуально в каждом тамбуре. Про соседей с моей плошадки уверен, а с другого этажа придти не могут, дверь мешает. Так что скорее всего дело в контактах :(
Еще одна версия: если лампочка находится в горизонтальном положении - обратите внимание на спираль. Если спираль лампочки при нагревании сама себя перекрывает (провисая) уменьшая свое сопротивление, значит это может быть одной из причин.
Ну, а если вертикальное положение - забудьте все что прочитали.
юра Т
юра Т
17.11.2006 в 00:12:29
"Про соседей с моей плошадки уверен, а с другого этажа придти не могут, дверь мешает."
так поставте сберегайку (у меня стоит "АЛЕКС-СВЕТ 7 Вт 220 В" цена рублей 50, светит уже пол года невыключаясь, а раньше тоже каждый месяц лазил менять )
vit2
vit2
Петрозаводск
20.11.2006 в 15:52:50
А у меня в квартире в двух местах постоянно лампы горят(2-3 недели) и в подьезде тоже самое на нескольких этажах. Везде контакт плохой? Про диод можно подробнее.
IS
IS
Челябинск
20.11.2006 в 16:10:34
С диодом все просто. Берем диод, лучше мощный, чтобы не грелся. У меня под рукой охапка Д232А и КД203Д (напряжение 400 В, если не больше, ток до 10 А), их и использовал, уже несколько раз ставил. Диод ставится последовательно с лампой, в любом месте. Я прикрутил его над патроном и замотал черной тканевой изолентой. Яркость лампы падает изрядно, кроме того, свет становится желтым. Поэтому для дома такой вариант не очень подходит, а вот для лестничной площадки - самое то. Чтобы компенсировать уменьшение яркости лампу надо мощную, у меня 150 Вт.
avmal
avmal
20.11.2006 в 16:14:13
vit2 написал : А у меня в квартире в двух местах постоянно лампы горят(2-3 недели) и в подьезде тоже самое на нескольких этажах. Везде контакт плохой? Про диод можно подробнее.
Если ваша квартира сидит на той же фазе, что и подъезд, то вполне возможно, что и контакт плохой. А с диодом очень просто - подключите любой диод на 250-400В последовательно с лампой и половину напряжения диод будет срезать, правда, и частота уменьшится в два раза ...
юра Т
юра Т
20.11.2006 в 23:37:04
лампа на 150вт через диод кушает около 80вт а светит на 40 и противно (40вт коту под хвост, 400 рублей в год примерно)
vit2
vit2
Петрозаводск
21.11.2006 в 09:53:06
2avmal А где тогда контакт плохой искать ? и почему из всех светильников в квартире лампы горят тока в двух и в подьезде.
khad52
khad52
21.11.2006 в 16:03:09
van написал : Еще одна версия: если лампочка находится в горизонтальном положении - обратите внимание на спираль. Если спираль лампочки при нагревании сама себя перекрывает (провисая) уменьшая свое сопротивление, значит это может быть одной из причин.
Абсолютно согласен, у меня три раза в течение месяца из-за этого диммер выходил из строя, пока патрон не повернул, чтобы спираль лампы расположилась в горизонтальной плоскости.
