Аватар пользователя
bober8848
04.03.2015 в 13:22:16
crazy_duck написал : бывает такое, чтобы отдельные линии не тянуть, а подключать плиту к обычным розеткам.
Оригинально. В таком случае, кстати, если совсем не хочется все ломать, все же можно подключить эти две линии на разные фазы и подключаться к ним. Или использовать все 4 провода для организации трехфазной линии, засунув их под общий автомат на 25А, тоже хватит. Но не видя ввода и вариантов подключения - все равно не очевидно.
Аватар пользователя
crazy_duck
04.03.2015 в 13:46:48
bober8848 написал : Оригинально. В таком случае, кстати, если совсем не хочется все ломать, все же можно подключить эти две линии на разные фазы и подключаться к ним
Можно, вполне возможно, что электрик этим и руководствовался, так как плиту уже видел. Хотя я все равно сомневаюсь, скорее всего от болды кинул один кабель на духовку, второй на варочную. Думаю, что размышления были на тему: 2,5 квадрата мало, 6 много, а 4 в самый раз :)
bober8848 написал : Или использовать все 4 провода для организации трехфазной линии
Вот этой фразы не понял.
bober8848 написал : Но не видя ввода и вариантов подключения - все равно не очевидно.
согласен, не очевидно. Ждем фотку.
Аватар пользователя
bober8848
04.03.2015 в 14:00:38
crazy_duck написал : Вот этой фразы не понял.
Я имел в виду, что 2 провода 2х4 при наличии трехфазного ввода позволяют организовать трехфазное подключение.
Аватар пользователя
ksiman
04.03.2015 в 15:36:28
bober8848 написал : Я имел в виду, что 2 провода 2х4 при наличии трехфазного ввода позволяют организовать трехфазное подключение.
Да неужели? Каким образом?
Аватар пользователя
bober8848
04.03.2015 в 15:40:10
ksiman написал : Да неужели? Каким образом?
Хм. Традиционная трехфазная розетка имеет 4 контакта. Имеем 4 проводника от щитка до места розетки. Какие проблемы?
Аватар пользователя
Alexiy
04.03.2015 в 15:51:05
crazy_duck написал : да и гибкая подводка где не надо используется, на мой взгляд.
где?
Аватар пользователя
Alexiy
04.03.2015 в 15:52:29
bober8848 написал : Хм. Традиционная трехфазная розетка имеет 4 контакта. Имеем 4 проводника от щитка до места розетки. Какие проблемы?
необходимо выполнить заземление отдельной жилой сечением не менее фазного то есть, при 3-фазном подключении необходимо иметь 5 жил, а при 1-фазном (как в данном случае) - 3 жилы. 4 жилы - это вообще ни в дугу. Теоретически можно, конечно изобразить видимость подобия TN-C (хотя это и будет грубой ошибкой), но тогда имеем PEN, а должен быть 10 мм меди минимум.
Аватар пользователя
bober8848
04.03.2015 в 15:59:04
А. Поскольку с тремя фазами имел дело больше теоретически, кроме древней плиты и родственников - буду знать.
Аватар пользователя
crazy_duck
04.03.2015 в 16:10:26
Alexiy написал : где?
Второй кран слева, где холодная вода раздается. Хрен знает куда она такой длины идет.
Аватар пользователя
bober8848
04.03.2015 в 16:12:25
crazy_duck написал : Второй кран слева, где холодная вода раздается. Хрен знает куда она такой длины идет.
К унитазу, куда еще.
Аватар пользователя
crazy_duck
04.03.2015 в 17:11:27
bober8848 написал : К унитазу, куда еще.
Ну из фото это не очевидно
Назад
