2Ежачок Вы думаете, что если подать на котёл 11,5 Атм то он заработает??? Сомневаюсь.
19.11.2006 в 00:02:44
19.11.2006 в 01:16:27
Так редуктор можно купить с монометром и возможностью регулировки давления, как например для газовых горелок которыми наплавляются рулонники...
21.11.2006 в 20:45:39
И будете дежурить у него. Что бы не дай бог давление не скакнуло.
22.11.2006 в 19:12:06
У меня стоит русский одноконтурный котел 12 кВт на 7 радиаторов Пурма. 70 кв.м. (одноэтажный дом). Жиклер перебит под балоннный газ. Работает на спарке - 2 баллона через 2 обычных редуктора. Автоматика на котле хреновенькая - главная форсунка не отрубается, а только пригасает. Сначала пугали, что давления с одного редуктора не хватит, но работает, собака! Потому спарка поочередно в работе и один баллон в замену. Баллона хватает пока на 4-5 дней.
6 баллонов = 1620 р.\мес.
Это много или мало?
22.11.2006 в 19:33:00
Это много. Хотя эти котлы слишком прожорливые. Я встречал по 700 кубов в месяц кушают.
23.11.2006 в 01:11:26
_k0t_ написал : И будете дежурить у него. Что бы не дай бог давление не скакнуло.
А чего это ему вдруг скакать - будет потиху сдуватся вот и все?! :-l
23.11.2006 в 09:52:35
Не путайте человека
Вся проблема основная не в давлении а диаметрах ворсунок под сжиженный газ форсунки надо растачевать (помоему до диаметра 1,2 мм.)
23.11.2006 в 09:55:49
не путайте человека. Основная проблема это то что надо растачивать форсунки под сжиженнный газ они большего диаметра. А редуктора в современных котлах встроенные надо только переключатель на плате переключить. В стандартнов 50 литровом балоне 30 кг газа
23.11.2006 в 10:08:38
2Andrew69
Andrew69 написал : У него стоит батарея из 10 балонов.
А как они соединены с магистралью? Насколько я понимаю - после каждого редуктора должен стоять кран, так? Или редуктор назад не продувается?
26.11.2006 в 09:54:11
Не буду врать. Видел что стоЯт, а как соединены не рассматривал.
26.11.2006 в 12:20:57
Котел 2х контурный будерус 70квт(2й не подключен),потребляет более 100кубов в день,а при -30 поболее будет!
