Cracker
Cracker
13.11.2006 в 22:40:08
Обычно водяной подогрев вентиляции требует херову тучу оборудования для защиты от обмерзания.
Есть такая мысль. 1) Ставим канальный водяной нагреватель. 2) Присоединяем его к системе отопления не на прямую, а через теплообменник 3) В теплобменник заливаем воду с антифризом.
На мой взгляд система получается более устойчивая к обмерзанию. А может и нет.
Мнения?
Radj
Radj
Казань
13.11.2006 в 23:48:15
Cracker написал : На мой взгляд система получается более устойчивая к обмерзанию.
А разница? Ну будет горячая вода отопления контактировать с забортным холодом не в калорифере, а в теплообменнике.
Как минимум надо будет добавить термостатический клапан перекрывающий поток антифриза при переохлаждении обратки теплообменника.
Cracker
Cracker
14.11.2006 в 00:43:36
Ну тык это уже решение и подешевле классической установки с кучей автоматики.
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 00:53:46
Ну с таким же эффектом можно просто вентилятор отключать простым термодатчиком. Это будет подешевле чем теплообменник с термостатом. Если еще учесть, что в контуре с антифризом надо обеспечить циркуляцию, отвод воздуха и расширительную емкость, то двухконтурное решение мне нравится все меньше :)
DMC
DMC
14.11.2006 в 10:53:09
Начнем с того, что этого делать нельзя(установка дополнительных или увеличение имеющихся батарей без соответствующих разрешений). На этом и закончим обсуждение мыслей взрощенных в воспленном мозгу. До получения автором разрешительной документации.
Cracker
Cracker
14.11.2006 в 14:30:31
Radj написал : Ну с таким же эффектом можно просто вентилятор отключать простым термодатчиком.
Не-а. Холодный воздух будет пробираться дальше, водяной нагреватель обмерзнет и лопнет. Нужно ставить еще заслонку на возвратной пружине с приводом. 200 баксов.
Radj написал : Если еще учесть, что в контуре с антифризом надо обеспечить циркуляцию
Думаю она произойдет сама, нагревающийся антифриз пойдет вверх.
Radj написал : отвод воздуха и расширительную емкость
Ну это не сложно, бачок-то в контур включить.
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 20:34:04
Cracker написал : Нужно ставить еще заслонку на возвратной пружине с приводом. 200 баксов.
На вскидку, цена такого самодельного девайса сравнима с ценой электрического актуатора для автомобильного замка. Можно так же и более надежный сервопривод для кранов приспособить.
Cracker написал : Думаю она произойдет сама, нагревающийся антифриз пойдет вверх.
Эффективность теплообмена, как в калорифере, так и в теплообменнике от слабого потока пострадает.
Cracker
Cracker
15.11.2006 в 02:00:46
Ну все пора открывать производство теплобменных нагревателей. Бабла нарублю, а Dmc инфаркт схватит.
На самом деле может идея и не плоха, но комлектухи нет такой. Легче уж радиатор сделать от трубы отопления. Теплопередача будет быстро падать по длине металлических пластин, трубу не заморозит, а киловатт свой отдаст.
Radj
Radj
Казань
16.11.2006 в 01:26:37
Cracker написал : Теплопередача будет быстро падать по длине металлических пластин, трубу не заморозит, а киловатт свой отдаст.
Не отдаст. Как раз из-за уменьшения теплопередачи.
Кстати, вот еще один относительно простой вариант. Берем термостатическую головку с выносным термоэлементом, прикручиваем термоэлемент к обратке калорифера, а саму термоголовку накручиваем на эдакий эмулятор термоклапана, где шток управляет заслонкой.
16.11.2006 в 10:58:18
Вот, вроде, готовое решение есть: http://www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/pritochno_vityazhnaya_ventilyatsionnaya_ustanovka_ekonom/
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.11.2006 в 13:23:17
2Cracker пурмо эйр. И без воды, практически. :)
