2Kvost
Нет. Самсунг Слим Фит 32"
15.11.2006 в 21:36:25
2Kvost
15.11.2006 в 22:28:10
Manny написал : а под ним - тумбу для всякой мелкой аппаратуры с отделениями для дисков
Имхо, не обязательно размещать все это под телевизором.
Faceoff написал : Самсунг Слим Фит 32"
Даже не представляю что это.
in my humble opinion
16.11.2006 в 08:35:14
Ну, и я. Вопрос. Почему "Базис-мебельшик". Разве Woody 2 не лучше или он только для кухонь? Просто у меня "Базис-мебельшик"
Я правильн понимаю, что нужно под них специальное сверло? Лучше кондукторами и под евровинты (да ходь под обычный шуруп), и под "лягушки" (сверло(фреза) Фостнера)
В "Базис-мебельшик" есть такая возможность отметить место под сверловку на заготовке? И как им лучше отдавать раскрой в файле или распечатаном виде на листе А4? Ввозможность есть, НО! У мебельщиков есть "законы" на каком расстоянии от края ставится крепеж. Конечно не критично, но почему не сделать как полагается? Отдавать так как им удобнее, лучше сначала договориться. В моем случае, эскиз хоть рукой с основными размерами.
16.11.2006 в 12:17:06
В общем поставил я Woody 2, Базис Мебельщик к моему сожалению не получилось, слижком запутаная для меня оказалась инсталяция пиратки. Очень удобно демо режим для Woody 2, без него я думаю долго бы допирал что и как делать в программе. Вроде как что разобрался.
Возник следующий вопрос. А какой собственно, толщины, мне использовать ЛДСП. Телевизор будет стоят весом аж 55 кг.
Я так понимаю боковые стенки и верхняя потолще из ЛДСП. Задняя - тонкая и может быть не ЛДСП, а из чего. Полки тоже сделать потоньше, чем боковые. Из такого же материала как и боковые или не обязательно? Специалисты, подскажите какой толщины оптимальнее подобрать материал. Тумба будет выглядеть так
16.11.2006 в 13:07:04
2Faceoff
Толстое (кажется 26 мм) ДСП посимпотнее и посовременнее выглядит. Так что 2х зайцев убьете. Заднюю часть можно из ДВП. Но... Я бы помимо ДСП дополнительно к днищу и стенкам прикрепил бы полосу ДСП шириной сантиметров в 10 (можно внутри тумбы вплотную к задней стенке). Жесткость конструкции увеличится. Так что вам же спокойнее будет
16.11.2006 в 13:43:34
2CopraFive Боковые и верхнюю крышку - 26мм ЛДСП. Разобрались.
Задняя из ДВП. Понятно. Но какой толщины? Или ДВП только одной толщины бывает.
Не понятно как к днищу и стенкам прикрепить полоску ДСП. Изнутри ? Нет фотки случайно.
Так же по полкам внутри камода. Как лучше сделать такой же толщины как и стенки тумбы или потоньше? Цвет такой же как тумбы, чёрный или сделать белым?
16.11.2006 в 15:46:17
2Faceoff
Полки можно и из стекла к примеру. Или из тонкого 16-18 мм ДСП. Со стеклом возни меньше.
ДВП вроде как 3,2 мм обычно бывает.
16.11.2006 в 16:18:07
2CopraFive Спасибо. А по поводу крепления полоски из ДСП можно поподробнее. Как крепить, изнутри?
22.11.2006 в 22:41:19
Вы вот вроде хотите сами тумбу сделать и при этом хотите, чтобы вам и распиловку, и кромкование, и отверстия для крепежа. Так вот вам после всего этого почти ничего и делать-то не осталось. Не проще-ли тогда просто найти конторку, где вам сделают эту тумбочку по вашему эскизу и не мучиться со сборкой?
22.11.2006 в 22:51:26
Faceoff написал : Есть руки не заточеные под х :)) и огромное желание сделать тумбу, оригинальную, под ТВ. Тв 32" широкоформатный. Фото приблизительно того что понравилось прилагаются ниже. Вопрос? Какой инструмент понадобиться + материал. С помощью чего это соединяется и где возможно купить материалы для изготовления в Спб. Честно говоря есть опыть изготовления скворешника для птиц в молодости :)))
есть не плохая программка называется базис мебельщик. очень удобная и простая. смоделировать можно все что угодно. Эта же программа сделает раскрой материала. программку покупал на горбушке за тысячу рублей, с месяца два назад. были бы вы в Моске дал бы диск бесплатно
