Art-98
Art-98
09.01.2007 в 22:43:38
Ru написал : Я тоже свою покажу...
Сами делали или покупная?
10.01.2007 в 13:41:55
Art-98 написал : Сами делали или покупная?
Обижаете... Конечно сам!
мамик_25
мамик_25
10.01.2007 в 19:05:41
Ru написал : Обижаете... Конечно сам!
Материал=> массив+шпон?
Art-98
Art-98
10.01.2007 в 23:58:44
мамик_25 написал : Материал=> массив+шпон?
Присоединяюсь: а что за материал? Я свою мебель тоже сам делал (3 шкафа, 2 стеллажа, стол, тумбу под ТВ). Жена проектировала, я собирал :). Но моя гораздо скромнее по внешнему виду. И в основном из-за того, что использовал ДСП 16мм. Хотели тоже использовать и более толстый материал, но ничего подходящего не нашли.... :(
У вас это ДСП или массив? И, если не секрет, во сколько обошлась тумба?
11.01.2007 в 10:30:26
Материал, дубовый клееный в три слоя щит, верхний слой из сплошных ламелей, толщина 40 мм., край сплошная кромка, ножка дубовый брус 60х60. Штука совершенно не подъемная, но полностью разборная. Покрыта в три слоя акриловым полуглянцевым лаком, верх в пять слоев. Ящики из березового щита, собраны на шипах и склеены, лицевая панель ящика 16 мм. дуб. Механизмы, шариковые направляющие полного выдвижения с нагрузкой до 50 кг. в крайней точке, перебор конечно, но задача была, чтоб ящик выезжал полностью и выдерживал любой ”хлам”. Обошлась чуть больше 10 тысяч рублей. Ps. Щиты куплены на заказ.
Andrejka
Andrejka
09.06.2008 в 17:39:04
Ru , подскажите пожалуйста, как вы делали у своей тумбы соединения горизонтальных и вертикальных панелей при таком весе, тем более разборных ?
DiVO
DiVO
10.06.2008 в 06:32:29
Andrejka написал : соединения горизонтальных и вертикальных панелей
Имхо, обычные шканты и мебельные эксцентриковые стяжки. Ознакомьтесь, здесь есть все варианты: http://www.mdm.nnov.ru/advices/?advice_id=27
Andrejka
Andrejka
10.06.2008 в 12:18:29
Эксцентриковые стяжки ?!! По моему, они используются только в легкой мебели из тонкой (относительно данной тумбы) дсп, а тут тумба из массива дуба такой толщины с соответствующей массой ! Да и вроде на фото не видно этих стяжек ... ?
jordan
jordan
10.06.2008 в 12:37:44
Faceoff написал : 5.Вопрос - чем лучше соединять ЛДСП в моём случае.
на эксцентриках +шканты иначе головки торчать будут
DiVO
DiVO
11.06.2008 в 11:11:43
jordan написал : Сообщение от Faceoff
Здесь вопросы только у Andrejka. Остальная тема от 2006 года.
Andrejka написал : Эксцентриковые стяжки ?!! По моему, они используются только в легкой мебели из тонкой (относительно данной тумбы) дсп, а тут тумба из массива дуба
В массиве они ещё лучше держаться будут! Даже усиления никакого не потребуется.
Andrejka написал : Да и вроде на фото не видно этих стяжек ...
Естественно. Это их основное преимущество - быть невидимыми и при этом многократно разборными без потери прочности соединения. Но обязательно надо ставить шканты, они несут силовую нагрузку на сдвиг. Иначе всё очень быстро разболтается (если конечно часто таскать и двигать мебель за верхнюю плиту).
11.06.2008 в 20:17:40
Круто! Я делал, а рассказывают как, другие, хотя я с ними и не знаком...
