ВВГ
Кабели ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках.
Кабели ВВГ применяются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; и 1 Кв частоты 50Гц
Кабели ВВГ с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, без защитных покровов, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 — 6 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.
КОНСТРУКЦИЯ
Жила -медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы
Изоляция — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Оболочка — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
ВВГ-нг
Прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже (-15 °С). Не рекомендуется прокладка в земле. Монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей. Рабочая температура эксплуатации — от (-50 до +50 °С). Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — (+70 °С). Допустимый нагрев жил в аварийном режиме — (+80 °С) при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
ВВГ-нг-ls
Отличительной особенностью кабелей исполнения является то, что их изоляция, заполнение и оболочка выполнены из полимерных композиций поливинилхлорида пониженной пожарной опасности. Кабели исполнения отличаются от кабелей с индексом тем,что кроме нераспространения горения характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении
Область применения
Прокладка в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений
NYM
Кабель NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля NYM поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка кабеля NYM может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
В кабеле NYM используется промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, что:
— позволяет легко и удобно кабель при монтаже
— повышает пожаробезопасность кабеля
— увеличивает гибкость кабеля
Тогда можно выбирать либо NYM либо ВВГ-нг. NYMом на работе электрики делали, выглядит солидно и в руки брать приятно. Про ВВГ-нг не знаю.
ls - дорого, да и надо ли оно.
