Truck
Truck
Углич
15.11.2006 в 08:38:07
ВТБ! написал : Если гипотеза Викторыч верна, то это "учавстие" может запомниться надолго (до полного погашения кредита на экстренные расходы).
Не надо сгущать краски. Я пока точно не узнавал, но могу предположить такое развитие событий:
  1. Для подключения к эл.сетям нужен проект внутрянки от организации, имеющей лицензию на проектирование - факт.
  2. Для выполнения работ нужна организация, имеющая лицензию на производство работ - предположение, может в частном домостроении это не важно, хоть сам разводи. Аналогия со строительством дома - проект делает организация с лицензией, проект проходит все согласования, выполнение работ - любой. Ответственность выполнения работ лежит на заказчике.
  3. Комиссия принимает ГОТОВЫЙ дом. Никто не заставит вас отдирать обшивку с намерением - а что у вас под ней? При приеме работ замерят сопротивление изоляции и если все нормально - зачет, нет - переделывай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 09:02:54
Truck написал : Никто не заставит вас отдирать обшивку с намерением - а что у вас под ней?
В проекте металлорукав? Ничего и сдирать не надо - нарушение уже запроектировано.
Truck
Truck
Углич
15.11.2006 в 09:36:07
ВТБ! написал : В проекте металлорукав? Ничего и сдирать не надо - нарушение уже запроектировано.
Согласен, мы возвращаемся к извечному спору. Мне достаточно, что в той же Канаде проводят вообще без рукавов, поэтому я воспринимаю это нарушение как формальность. Тем более эта формальность есть в проекте ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2006 в 09:46:46
2Truck А при чем здесь Канада? И какой спор? Есть требования нормативной документации
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
Хотя дело ваше, для себя делаете...
Truck
Truck
Углич
15.11.2006 в 10:37:15
Викторыч написал : 2Truck А при чем здесь Канада?
Канаду я привел потому что там проводку в каркасных домах делают без рукавов.
http://www.kirsanov.com/alina/building.html#frame
Викторыч написал : И какой спор? Есть требования нормативной документации
Вот и я про это и намекаю - требования разные - в Канаде без рукавов, в России в мет. трубах, а суть вопроса одна.
Truck
Truck
Углич
15.11.2006 в 16:58:20
Как тянут провода за бугром: http://www.hometime.com/Howto/projects/electric/elec_3.htm
И еще, оригинальные у них автоматы: с одной стороны место для подключения провода (как у нас), с другой контакт для фазы сразу с щитка. А фаза на щиток заводиться в спец. колодку, короче это надо видеть. http://www.hammerzone.com/archives/elect/panel/sub_panel/01/new.htm
Wazawai
Wazawai
15.11.2006 в 21:28:42
2Truck - А "ноль" у них на корпус заводится? Оригинально...
Wazawai
Wazawai
15.11.2006 в 21:29:46
Или что это за дужка от корпуса к "нулю" ставится?
Truck
Truck
Углич
16.11.2006 в 09:06:17
2Wazawai
Я не электрик, но насколько я понял из описания это не главный щиток, например, этажный. У нас есть фаза (hot), причем их либо две, либо одна по двум проводам от главного, ноль (neutral) и земля (ground). Соответственно фазы подключаются в hot bus вверхней части щитка, ноль в neutral bus, причем колодки две, земля в ground bus. В случае главного щитка, чтоб не было потенциала между нулем и землей - их уравнивают такой дужкой (bonding strap).
Провода обозначаются в стадарте AWG. На страничке указан провод 6-3G, что означает диаметр 6 gauge и провод 4 жильный (земля у них по умолчанию и не считается). От автоматов разводят кабелем 14-2G, что означает сечение 2.087 мм2 и 3 жилы (фаза, ноль и земля).
Даже не знаю какой щит удобнее использовать. Видел как электрики делают, так также заводят в наши автоматы, только у нас приходиться самим фазу развлетвлять, тут уже шина стоит, а на ноль тоже ставят колодку, а тут она уже в щитке, причем не одна, наверное чтоб удобнее можно было провода справа и слева щитка разводить. Наверное у них удобнее, имхо. Что думают профи?
StikS
StikS
16.11.2006 в 11:30:57
Truck написал : Вот и я про это и намекаю - требования разные - в Канаде без рукавов, в России в мет. трубах, а суть вопроса одна.
Ну почему же разные:
___а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);____
Так что берите соответствующий кабель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2006 в 11:57:05
StikS написал : Так что берите соответствующий кабель.
Только перегородку сначала придётся поменять на негорючую. :D
