Falkon58
Falkon58
06.03.2015 в 00:16:40
trec написал : День добрый. Интересует аппарат для сварки скруток, Призма ТС 700-2, внешне выглядит достойно, хотелось бы знать о надежности и удобстве в работе. В магазинах его не встречал, чтобы пощупать. Вот сайт http://electroabc.ru. Может кто работал данным аппаратом, поделитесь опытом эксплуатации.
http://www.chipmaker.ru/topic/77619/ К одному концу-плоскогубцы. К другому - стержень угольный от большой батарейки. 6500тыров - подарок любимой на 8е марта.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.03.2015 в 10:12:07
Anat78 написал : универсальнее да, заодно и варить железо можно
Конечно!!!!:)
NoNe написал : Инверторы и генераторы в расчет не берем - это изврат.
Для Вас лично? я не согласен.
NoNe
NoNe
Луганск
06.03.2015 в 16:08:06
Mutru4, блин, да читайте, что я пишу. Потом еще раз перечитывайте. И так до осознания. Я описывал ситуацию, когда недоступна сеть. Под инвертором я подразумевал преобразователь 12[24-36] в 220. Против сварочных инверторов я ничего не имею. Наоборот, простенький инвертор- самое лучшее и простое решение. Я что, сам с собой разговаривал и задавал вопрос о том,куда сварочник втыкать? Если далее я говорил о гене, то ,ИМХО, понятно, что инвертор не сварочный. Так понятней?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.03.2015 в 18:32:51
NoNe, у Вас без пузыря не разберешься:)
NoNe написал : Под инвертором я подразумевал преобразователь 12[24-36] в 220
при частых коротышах есть шанс спалить недешевый преобразователь
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
06.03.2015 в 19:37:52
Anat78 написал : Сварочник нормальный, варит скрутки приемлемо ,но бесполезен на обьекте так как требует электричества, поэтому проще пресс и гильзы
А причем здесь отсутствие света на объекте? Тем более, что на объекте света не может не быть, иначе как работать то? :) И по поводу гильз и пресса... Варить быстрее и дешевле. Опытом эксплуатации поделиться трудно. Технология сварки настолько проста, что даже обезьяну можно научить варить скрутки :) А сам аппарат крайне прост конструктивно. Там нечему ломаться. Скорее всего аппарат будет выполнять обещанное производителем. И может быть даже неопределенно долго, если его не перегружать. Но я бы, trec, посоветовал вам, если вам конечно по каким-либо причинам, не нужен именно этот аппарат, купить максимально компактный инвертор. Или если говорить о минимальных вложениях, то поискать на барахолке трансформатор 220/24 В, 500 ВА. И там-же здоровенную графитовую щетку. И сделать себе аппарат для обварки скруток самому.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
06.03.2015 в 20:07:32
Awl_in_ass, рекомендую использовать электрод для меди, так как пробовал графитовые щётки от троллейбусных токоприемиков - вонь адская, а вот с электродов нет такого. Может пропитаны чем:confused:
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
06.03.2015 в 20:10:24
Журавчик, спасибо за совет :) Но я бы предпочел кусок кокса (угля). Электродом целиться надо, а тут раз, и готово :)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
06.03.2015 в 20:26:35
Дык электрод 10 мм по моему ( точно не помню) чего там целиться? Кусок сантимов 10 и вперёд! Я так все скрутки у себя в доме обварил - ноу проблем. Главное предварительно поиграться, так сказать отладить процесс - шоб раковин в месте провара не было и в путь.
NoNe
NoNe
Луганск
06.03.2015 в 20:32:33
Mutru4, Вы решили меня добить окончательно :) Я рассматривал несколько идей. Первая- сварка от сети. Тут без разницы, что применять. Инвертор, транс, любую самоделку. Вторая- сварка от вторичных источников тока. Или первичных. Если гена, то проще взять сварочную. Если брать инверторный преобразователь 12/24/36/48-220, то проще взять и соединить два акка по 12 вольт последовательно. Всего лишь. Лишние преобразования- лишние потери.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
06.03.2015 в 20:37:37
Журавчик написал : чего там целиться?
Ну так глазки то закрываю обычно перед зажиганием дуги и держу закрытыми в процессе сварки :) Куском кокса диаметром 50-60 мм промахнуться значительно труднее :)
Журавчик написал : предварительно поиграться, так сказать отладить процесс - шоб раковин в месте провара не было
А как? Особенно если в руках самоделка без каких-либо регулировок.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
06.03.2015 в 20:44:04
Awl_in_ass, блин, не бережошь себя! Я в хамелионе всё делаю. По поводу регулировок и их отсутствия - только опыт, ну который сын ошибок трудных и гений от испуга ПУК!:)
