kuznets
kuznets
14.11.2006 в 14:04:01
Подскажите, пожалуйста, какой звукоизолирующий материал можно применить под керамическую плитку? Под ламинатом будет фанера. А под плитку что положить? Гипсоволокно? Шумостоп? Что можно сделать над стяжкой и под плиточным клеем, чтобы соседям снизу жилось хорошо?
weiss
weiss
14.11.2006 в 15:26:34
слой пенофола или вспенненного полиэтилена, сверху 3листа гвл вразбег а потом уже плитку, только клей нужен на гипсовой основе
kuznets
kuznets
14.11.2006 в 15:42:44
а клей не треснет над такой основой?
weiss
weiss
14.11.2006 в 16:15:21
пластичный не треснет. радиус изгиба максимальный будет очень небольшой пенофол 6-8мм возьмите (звук+тепло)
Gennady
Gennady
14.11.2006 в 17:28:24
2weiss
жуть!!!!!!!!! ну и набор материалов! я в панике
Плавающая стяжка на пенопласте или минвате решит все проблемы - читайте темы в форуме их много
kuznets
kuznets
14.11.2006 в 17:44:01
какая стяжка! читайте предусловия
kuznets
kuznets
15.11.2006 в 12:16:03
А есть ли варианты уложиться в 1 см? Например, постелить ГВЛ 1 слой, а на него клей+плитка. Всё же звук от каблуков внизу будет слышно гораздо меньше? Как думаете?
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 18:03:38
2kuznets
я дал совет ведь... теперь прочитайте ваш первый вопрос - из него ясно, что нужен тонкий слой??? Не ясно. Написано какой толщины вообще надо добится? Нет... Я дал единственное решение, которое РЕАЛЬНО снижает шум. Вы же сразу начали ерепениться...
Понятно, что знающий человек бы не сказал, чтобы подложить под плитку... Ведь плитка клеится на плиточный клей и на твёрдое основание. А твёрдое основание звукоизолятором само по себе практически не является...
Прежде чтобы ответы нравились и были по существу, научитесь формулировать вопросы!!! Тогда обид будет значительно меньше...
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 19:14:04
Gennady написал : 2kuznets
Я, как всегда, с небольшой рецензией на Вашу очередную пропаганду :-). Надо, во-первых, уточнять: "единственное ИЗВЕСТНОЕ МНЕ решение". И уточнять, что шум снижается ударный. Насколько эффективно - смотрим параметры, но решений существует, как всегда, масса.
По поводу звукоизоляции пенопластом смотрите следующий опыт
http://forum.vashdom.ru/message36689-1-10d.htm
и форум по строительной акустике
http://forum.acoustic.ru/viewforum.php?f=1
Там найдете ответы на вопрос, почему пенопласт для звукоизоляции использовать нельзя.
kuznets
kuznets
15.11.2006 в 21:06:57
2Gennady вы прочитали из вопроса только первую фразу, а дальше не удосужились прочитать и проигнорировали тот факт, что стяжка уже есть и что требуется положить материал на стяжку и под клей! Читайте внимательно!
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 22:12:58
2Vas12 Господи! Я уже с вами и не спорю - мне просто надоело. ссылка абсолютно безграмотная. Поясняю, я же не изверг....
По ссылке http://forum.vashdom.ru/message36689-1-10d.htm один чел по совету других попросту обклеил себе квартиру пенопластом и поорав, пришёл в недоумение от того, что всё кругом резонирует и гремит. На том же форуме я где-то давно писал, что сам пенопласт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ эффективным звукоизолятором. Фраза чела такова: Заизолировали свою квартиру по советам пенопластом... получили обратный эффект =((( Мы пока не покрывали его сверху ничем...
Так вот, уважаемый, Vas12, вы пытаясь попрепарировать мои слова совсем упустили из виду предмет спора. Если ламер обклеил себе стены (я так понял, раз пенопласт ему покрыть ещё нечем, кроме мата), то мы тут про стяжку. Я не буду больше объяснять, почему плаващая стяжка всё же изолирует нижних соседей от бурного секса на ней владельца...
И теперь опять реагирую болезненно на обвинение про пенопласт в стяжке... Удивитесь, но я не считаю пенопласт в стяжке ОЧЕНЬ эффективным звукоизоляторм, поэтому владельца темы - читайте же внимательно! - поставил перед выбором - пенопласт или минвата.
Так как я в других темах говорил, что копаться в цифрах желания нет, а субьективно плавающая стяжка на МИНВАТЕ значительно лучше звукоизолирует, чем на ПЕНОПЛАСТЕ (но на пенопласте полюбому звук всёже поглощается), то я дал вопрошающему два варианта на выбор!!! 14-11-2006, 17:28 Плавающая стяжка на пенопласте или минвате решит все проблемы - читайте темы в форуме их много
если бы kuznets не ушёл в обиды и не полез кусаться, а решил выяснить, вникнуть в предложенный вариант - я бы развил эту тему и объяснил.
Зачем мне писать тут на каждый чих трактаты с выкладкми? Я от этого что-либо получаю в материальном плане??? Зачем, если меня не хотят слушать, я буду метать бисер???
Предложите ему свой "супер-пол". А заново бесконечно и бессмысленно флеймить я не собираюсь.
