Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 21:08:02
Всеобщий привет. Суть вопроса: в хрущевке в канале за щитом проходит стояк. Когда пытался договариваться с УК об отключении стояка, было конкретно и недвусмысленно сказано, что новый щиток нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, соединения стояка были доступны для ТО и осмотра. Накидайте идей. Еще. Нужно постараться не трогать больше это г--но УК, а произвести замену без отключения стояка. Пломбы снимать можно - у нас довольно либеральный ссыкловитый энергосбыт. Бокс для вводного автомата с платы снять, скорее всего, просто. Коричневые проводочки от стояка к нему - скорее всего, алюминий. Поэтому шевелить их сильно нельзя.
mpei
mpei
05.03.2015 в 21:46:16
монтируете в нишу раму с дин рейками и закрываете снаружи любой декоративной дверцей
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 21:48:31
Примерно так и думаю. Подскажите способ крепления рамки? За заднюю стенку ниши нельзя.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.03.2015 в 21:55:51
Костян челяб, а если увеличить нишу вниз и разместить щиток ниже, а сверху над ним сделать лючок для доступа к соединениям стояка? Лючок, конечно, нужен с замком, чтобы дети не залезли.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:00:23
НЕМЕЦ, сильно хлопотно. Хозяйка пойдет в отказ. Вот сейчас думаю: сделать 3 дин-рейки на вертикальных стойках, как то закрепить в нише, купить дешманский встраиваемый щиток на 36 мод., взять от него только дверцу с крышкой, в крышке убрать пластрон и закрыть все это безобразие.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.03.2015 в 22:05:27
Костян челяб, тогда надо большие петли кабелей оставлять, чтобы можно было эту монтажную раму вынимать для доступа к стояку.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:06:02
Берем Текфор, там есть типа рамы для крепления дин-реек, выкидываем корыто, раму крепим к нише, крышку к кронштейнам. Как вам?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:08:07
НЕМЕЦ написал : петли кабелей
Да оставим по максимуму. Там на фото не влезли, до низа ниши и вправо до правого края почти все кабели достают.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.03.2015 в 22:08:27
А как вынимать-то при необходимости? Отключать все концы?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:11:17
А чего, примерно метра не хватит, что ли? от верхнего края ниши. Ну и в конце концов, они (УК) мне навстречу не пошли, а я буду о них думать? Пускай отключают, не обломятся.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 22:12:17
Да, забыл пояснить. Групповые автоматы будут в верхнем ряду.
