Костян челяб написал : Групповые автоматы будут в верхнем ряду
А, понял. А что, нормальное решение. Да и когда та УК к тому стояку полезет...
05.03.2015 в 22:14:54
05.03.2015 в 22:18:09
Ладно, завтра с рулеткой в магаз за Текфоровским щитком.
05.03.2015 в 23:47:13
видел родной щиток в такой нише - там в стальной рамке были болты, который вкручивались изнутри наружу и зажимали ее в нише
06.03.2015 в 07:07:02
SergeyE, и ЧЁ? Ты думаешь, что я такой как ты и не увидел их? Так я тебе скажу, что я, в отличии от тебя, перед тем, как с чем то работать, внимательно осматриваю вещь. Не пиши в моих темах, ладно? Я помню, как ты не мог снять стекло с простейшего светильника. Так вот, я не такой.
06.03.2015 в 09:12:35
Мне сразу вспомнился ЦСовский домашний 19" шкаф, где панели с модулькой соединялись со стационарной проводкой жгутами проводов с помощью клеммников. Дабы был доступ к внутренностям шкафа. Но тут, очевидно, подобное не прокатит :)
06.03.2015 в 09:21:38
Johnny, скорее всего, дорого, но на всякий случай, если не трудно, ссылочкой киньтесь
06.03.2015 в 10:28:59
Конечно, не обязательно делать щиток в 19" формате, можно воспользоваться этим просто как концепцией. Например, рама в нише из уголков, на нее на шпильках каких-нибудь корыто встраиваемого щитка...
06.03.2015 в 10:38:19
Костян челяб написал : Примерно так и думаю. Подскажите способ крепления рамки? За заднюю стенку ниши нельзя.
Достаточный для маленькой квартиры комплект - две рейки 20 см - вешаются прямо на шпильки существующей рамы. Выкидываем пластину со счётчиком, рейки на её место. Счётчик современный, компактный, на рейку.
Рейки надо крепить на самый конец шпильки, двумя гайками в каждой точке. Чтобы модульный прибор вставал над шпилькой тоже.
06.03.2015 в 10:50:58
Костян челяб написал : Ты думаешь, что я такой как ты и не увидел их?
не - мне в голову и прийти не могло, что ты такой как я...; я же умею читать свои темы внимательно
рад за тебя, что умеешь читать мои сообщения в своей теме
06.03.2015 в 22:27:50
Костян челяб написал : Берем Текфор, там есть типа рамы для крепления дин-реек, выкидываем корыто, раму крепим к нише, крышку к кронштейнам. Как вам?
Не помню как в текфоре рамка крепится, в ip65 на заднюю стенку 100%. Шнайдер мини прагма. Ниша устанавливается как обычно, в случае необходимости вырезается задняя стенка. Динрейки на рамке, штатно крепятся к боковым стенкам ниши. Кабеля с хорошим запасом, вводить по одной стороне (лучше в одном углу), чтоб рамку можно было отвести в сторону (вверх, вниз) без отсоединения. Вариант 2. Бокс на +1 рейку больше, чем требуется. Крайнюю верхнюю или нижнюю рейку не устанавливать, на её месте вырезать окно, 150*200 точно выйдет. Если в УК есть проктолог, то этого будет вполне достаточно. ЗЫ. Уверен, что ближайшие 20 лет никто стояки менять не будет.
11.03.2015 в 21:54:06
Ну вот как у меня получилось. Зашел в одну из спец фирм даже не за щитом а за вдохновением. И вижу именно то, что надо. Да еще и уцененный. Как вы думаете, по чем? Сначала фото.
Ни за что не угадаете. 100 руб. Схватил. Отвез к тестю на завод, час работы и вот вам результат:
Ну и сам процесс замены: Напомню. Мне выставили такие геморройные условия для отключения стояка, что я решил делать все под напряжением.
