nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.03.2015 в 23:08:15
Друзья, прошу вашего совета.
Есть стена, бетон. Обработал бетоноконтактом, не понравилось что осыпается при контакте с рукой.. Хорошо почистил щеткой и загрунтовал грунтовкой пару раз.
Есть декоративный кирпич, бетон. Хотелось бы начать с верху, от багета..
Вопросы:
  1. Как лучше начинать с верху? Ведь не будешь же на каждый ряд приклеивать правило...
  2. Стена 2.7 х 2.7 метра. Какой шов будет оптимальный для кирпича под старину? Белый, весь побитый, размер под натуральный. Планировал шов 1 см
  3. На какой клей лучше клеить?
  4. Как я понял, нужно клеить максимально аккуратно, швы заполняются потом шприцем или пакетом затиркой. Какой лучше?
  5. Купил банку лака для кирпича. Минимум рекомендуют два слоя. Одним слоем лучше покрыть до работ с кирпичем, чтобы не питал лишнего или не принципиально?
  6. Клей я так понял наносится только на кирпич. Гребенкой нужно проходить?
mihamaster
mihamaster
05.03.2015 в 23:39:03
nick307 написал :
Вот именно. Кирпичины одинакового размера?.Выложите ряд на полу и прикиньте расстояние.Может есть смысл подпилить нижний ряд,чтобы вверху получилось ближе к целому. Я так понимаю сверху из дизайнерских соображений? Вот и сделайте предварительную разметку. Кстати,12,5 см кирпич плюс 1 см шов.Получается как раз 2,7 м. 20 рядов.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.03.2015 в 00:03:38
Да, из дизайнерских соображения. Снизу вверх могу не попасть, т.к. не супер профи я.
Они же под старину, кривые все. Была бы простая плитка, проблем нет.. А тут не угадаешь.
Какие 12.5см кирпич??? Это его ширина.. А толщина меньше в два раза, вы чего???
mihamaster
mihamaster
06.03.2015 в 00:22:50
nick307 написал : Какие 12.5см кирпич??? Это его ширина.. А толщина меньше в два раза, вы чего???
Так я подумал,что типа "имитация".Кирпич на ребро. :)
