Sdik_S
Sdik_S
20.11.2006 в 18:09:47
Ежачок написал : котел в кухне, на штатном месте, согласно проекта, одобренного газовиками. они сами же его и подключали к газу.
Не вижу смысла в "канальнике". Плохо работает? Или У Вас последний этаж? Или не хватает притока... х.з.:( Если следовать нормам то 2куб.на 1Квт мощности котла...прикиньте. А если на кухне открыть форточку, включить вытяжку что происходит?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
20.11.2006 в 18:14:50
BV написал : http://www.miele.ru/manuals/dunst/DA%20420.pdf см страницу 7
И эта тема будет вам, Ежачок, весьма полезна: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/118770.shtml
усе правильно написано... у "Ежа" вопрос похоже в другом.
А если он украинские газовщики умудрились трубу от колонки соединить с вентканалом то "ЭТО ЖЕСТЬ":):) Жаль людей которые будут жить в таком доме. Подохнут как мухи.
+79151804811
20.11.2006 в 18:18:37
2Sdik_S Да понятно что у него - нет достаточного притока и вытяжка прекращает тягу в канале, котла, если не опрокидывает тягу - котёл аварийно гаснет. Один раз откажет автомат и .... не будем о грустном...
Ну а если в один канал - жесть!!!
Интересно, газовщики видели вытяжку, или он её потом сам поставил?
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.11.2006 в 09:03:17
BV написал : А это почти про вас:
имхо совсем не мой случай. у меня все разделено различными шахтами вентиляции. в кухне у меня их 3 штуки: на вытяжку, на котел и отдельня шахта естественной вытяжной вентиляции.
Sdik_S написал : А если на кухне открыть форточку, включить вытяжку что происходит?
тогда все в норме. все теплое время, когда окна были приоткрыты, никаких проблем не наблюдалось. ясно, что приток слабый. и он слабый не по площади сечения приточных отверстий, а вследствие инертности системы. разрежение нарастает резко, а приток компенсирует падение давления значительно медленнее.
Sdik_S написал : А если он украинские газовщики умудрились трубу от колонки соединить с вентканалом то "ЭТО ЖЕСТЬ"
вы наверное чего то непонимаете. котел с открытой камерой сгорания и естесственным удалением продуктов сгорания ДОЛЖЕН соединяться с индивидуальной шахтой дымоудаления, т.е. с индивидуальным вентканалом. у меня так и есть.
BV написал : Один раз откажет автомат и .... не будем о грустном...
вам знакомы проекты установки таких устройств? помимо штатной автоматики котла по защите от потери тяги имеется следующие варианты дымоудаления: отдельная ничем не закрытая шахта вытяжной вентиляции, сама кухонная вытяжка, которая, собственно говоря, и является устройством, создающим в помещении разрежение. кроме того имеется на стене чуть выше котла электронный газоанализатор-ревун. это тоже было требование проекта.
почему то никого не шокирует наличие в кухне газовой плиты без принудительной вытяжки. когда горят все конфорки+духовка, то продуктов сгорания от нее не меньше, чем от котла, работающего в режиме отопления. к тому же где уверенность, что в такой квартире естесственная вентиляция работает на 5 баллов? да так добрая треть жителей снг живет... откуда же такая аллергия на котлы и тривиальные колонки?
Sdik_S
Sdik_S
21.11.2006 в 13:09:49
Ежачок написал : тогда все в норме. все теплое время, когда окна были приоткрыты, никаких проблем не наблюдалось. ясно, что приток слабый. и он слабый не по площади сечения приточных отверстий, а вследствие инертности системы. разрежение нарастает резко, а приток компенсирует падение давления значительно медленнее.
Я то всё понимаю, только не понятно в чем проблема? У Вас три индивидуальных канала: -один шахта дымоудаления(под котел), -один под естественную вентиляцию, -один под кухонную вытяжку. Всё так?
Где возрастает разряжение? В какой момент?При включении кух.вытяжки? В каком вытяжном канале? Почему компенсация притока происходит медленно? Можетзадача решается всего лишь установкой притока на кухне? Стоят фильтры или есть препятствия для прохождения воздуха по квартире? А где падает давление? В каком канале?
+79151804811
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.11.2006 в 14:48:43
Sdik_S написал : Всё так?
да.
Sdik_S написал : Где возрастает разряжение?
я так понимаю, что вблизи вытяжки, а следовательно вблизи котла.
Sdik_S написал : В каком вытяжном канале?
вероятно в обоих: котельном и 3м, свободном.
Sdik_S написал : Почему компенсация притока происходит медленно?
фиг его знает. площадь сечения приточного отверстия достаточна, для пропуска необходимого кол-ва воздуха.
Sdik_S написал : Можетзадача решается всего лишь установкой притока на кухне?
думаю да, но не хотелось бы уже мудрить с принудительным притоком и мостить новые коробы во вновь отремонтированной квартире.
Sdik_S написал : Стоят фильтры или есть препятствия для прохождения воздуха по квартире?
фильтров нет. существенных препятствий нет, кроме того, что приточное отверстие находится за углом от основного кухонного помещения но все же в одном объеме с ним.
vladimir007
vladimir007
06.12.2006 в 20:32:27
Ежачок написал : вентилятор в выхлопной тракт газового котла
Да на, получай! Однако внимательно прислушайся к предыдущим советам http://www.ventilation-system.com/index.php?page=catalog&id=15&sub_id=&pid=1&detail Вентилятор каминный. Производительность до 640 кубов за час. Температура до 200 градусников. Термодатчик включает от появления горячих газов.
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.12.2006 в 12:04:46
2vladimir007
спасибо. я уже рассматривал эту модель. однако как единственный вариант удаления газов его рассматривать нельзя по причине безопасности. судя по "примеру монтажа" на этой страничке внизу, это устройство несет резервную функцию. основной дымоход все же имеется.
в моем случае я тоже не могу отказаться от основного дымохода. установка же параллельного вентилятора послужит еще одним стимулом опрокидывания тяги и остановки котла по защите от СО.
пока справляемся тем, что в момент, когда нужна кухонная вытяжка, мы просто останавливаем котел. на температуру в квартире даже 2х часовая остановка существенного влияния не оказывает, падает примерно на 0.5-1 градус. а горячая вода в эти моменты у меня готовится в накопительном электробойлере, который установлен в системе последовательно за котлом.
думаю, что холодное время переживем без особых неудобств. когда будут открыты окна такой проблемы уже не будет.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
07.12.2006 в 13:34:52
Насколько я понял, кухонная вытяжка при включении опрокидывает вытяжку котла? Как уже заметили, получается что приток воздуха в кухню маленький. НО! Если поставить при этом вытяжной вентилятор в трубу котла - то результат скорее всего будет зависеть от сравнительной мощности моторов вытяжек. Кто сильнее, тот победит и опрокинет соперника. Имхо тут надо решать проблему притока.
