Ежачок
Ежачок
Николаев
14.11.2006 в 16:18:05
Господа! Необходимо установить тунельный вентилятор в выхлопной тракт газового котла. Высокая производительность не нужна! Главное, чтобы работал тихо. Габарит дымохода - 120 мм. Нужно напряжение 220 В. ВАЖНО!!! Должен работать при температуре до 150 градусов.
korav
korav
Харьков
14.11.2006 в 19:03:50
Поискать знакомых в сервисе газовых котлов и взять из ЗиП. Сейчас много котлов продается с вентиляторами, для автономного отопления в квартирах. Надо искать где их ремонтируют :)
Как двигатель питать - это отдельная песня, провода с термоустойчивой изоляцией надо еще поискать...
korav
korav
Харьков
15.11.2006 в 19:27:30
Сегодня как раз столкнулся - попробуйте поискать в каминных вентиляторах. Они до 150 градусов. Есть еще модификации, которые нагнетают, то есть работают со стороны поддувала и в нормальной температуре.
Ежачок
Ежачок
Николаев
16.11.2006 в 09:40:44
korav написал : Сегодня как раз столкнулся - попробуйте поискать в каминных вентиляторах. Они до 150 градусов. Есть еще модификации, которые нагнетают, то есть работают со стороны поддувала и в нормальной температуре
спс. рассматривал эту возможность, но, к сожалению, устанавливать его на маковку своей трубы у меня возможности нет, а со стороны поддувала в моем случае не сработает, так как нарушит воздухообмен открытой горелки :(
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2006 в 00:31:45
Ежачок написал : Необходимо установить тунельный вентилятор в выхлопной тракт газового котла.
Такая "самодеятельность" до добра не доведет...:(
Ежачок написал : Нужно напряжение 220 В.
У трубочистов есть методика определения неплотности каналов с помощью опускания в канал эл. лампы. При этом, строгое условие: НАПРЯЖЕНИЕ 12В.
ИМХО, Вы не там "копаете". Попробуйте разобраться со своими каналами: наличием обратных клапанов, вентиляторов, вытяжки и притоком.
Первое, чем Вы озаботились(из того, что я помню) на этом форуме, был приток и его нестандартное решение. А как в окончательном варианте был решен этот вопрос? С уважением.
Ежачок
Ежачок
Николаев
20.11.2006 в 12:22:51
trubo4ist написал : Первое, чем Вы озаботились(из того, что я помню) на этом форуме, был приток и его нестандартное решение. А как в окончательном варианте был решен этот вопрос?
в кухне и в детской (на противоположной стороне квартиры) выполнены приточные вентиляционные отверстия, закрытые решетками. повесил на них бумажные ленточки. они всегда отклоняются вовнутрь квартиры, то есть худо-бедно а приточка работает. видимо, при пуске кухонной вытяжки, разрежение нарастает быстрее, чем приток может его компенсировать...
20.11.2006 в 12:50:06
2trubo4ist Разве не вы помещали на форуме документ о запрещении вытяжки в том помещении где стоит котел? /точно не помню..../
Sdik_S
Sdik_S
20.11.2006 в 13:36:18
Ежачок написал : в кухне и в детской (на противоположной стороне квартиры) выполнены приточные вентиляционные отверстия, закрытые решетками. повесил на них бумажные ленточки. они всегда отклоняются вовнутрь квартиры, то есть худо-бедно а приточка работает. видимо, при пуске кухонной вытяжки, разрежение нарастает быстрее, чем приток может его компенсировать...
Так у Вам котел стоит на кухне или разговор про котельную?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ежачок
Ежачок
Николаев
20.11.2006 в 17:46:13
Sdik_S написал : Так у Вам котел стоит на кухне или разговор про котельную?
котел в кухне, на штатном месте, согласно проекта, одобренного газовиками. они сами же его и подключали к газу.
20.11.2006 в 18:09:21
А это почти про вас: -В городе в последние полгода отмечаются случаи отравления угарным газом. Что конкретно предпринимается для того, чтобы их вовсе не было? В. Ушаков. -Обратимся к последнему случаю группового отравления угарным газом в городе, в результате чего 19 мая чуть не погибли 5 человек. Согласно акту состоявшегося расследования выяснено, что хозяин квартиры кустарным способом изготовил вытяжную трубу от газовой колонки и врезал в нее отвод от вытяжного зонта газовой плиты с принудительной вентиляцией. Одновременное пользование газовым оборудованием (плитой с включением принудительной вентиляции и колонкой) привело к тому, что продукты сгорания от газовой колонки попадали в помещение кухни, что и привело к ЧП.
Этот случай еще раз показал, что горожане нередко пренебрежительно относятся к правилам пользования газовым оборудованием, забывают об элементарном самосохранении. Ежедневная бдительность и осторожность в отношении к такому благу цивилизации, как газ, со стороны жителей, и последовательная, планомерная разъяснительная работа в СМИ представителями газовой службы, коммунальников должны стать нормой, способствовать предупреждению несчастных случаев, таких ЧП, какое произошло 19 мая. И наверняка необходимо возложить на старших по домам обязанность, чтобы они подписывали акты обследования дымоходов, вентиляционных люков, газового оборудования, которые проводят по плану газовики или коммунальники. Это должно стать непреложным правилом и, несомненно, прибавит порядка в таком серьезном деле.
