Можно ли вот этим бором
выгравировать на нержавейке шкалу и надписи (см рисунок )
Если можно, то на каких оборотах, нужно ли охлаждение и т.д.
Пользоваться буду Фермом 5000-35000 об/мин (на Проксон пока не накопил) :-)
07.12.2005 в 16:29:50
07.12.2005 в 18:44:15
Алмаз можно, но скорее всего будет гореть, т.к. нержавейка недостаточно твердая и вязкая- лучше использовать твердосплавные фрезы или камушки корундовые, в любом случае с ОЖ. Обороты предпочтительны высокие ( в районе 15-17000), точно посоветовать можно поле указания марки стали.
07.12.2005 в 18:50:54
парадокс написал : точно посоветовать можно поле указания марки стали.
Спасибо! Буду пробиваться на связь к Ивану (IS). В старом форуме он писал про марки нержавейки из которых делался заказ. Но найти те сообщения сейчас проблематично.
08.12.2005 в 09:58:33
to DMU
Транспортир и другие детали, которые толщиной 3 мм, делались из стали 40х13. Детали из четверки (шаблоны для ящичных шипов), были сделаны из 12х18н10т.
08.12.2005 в 10:43:58
Круто! Шаблон из пищевой нержавейки.
08.12.2005 в 12:11:02
Иван, спасибо! Теперь жду ответа от Парадокса.
08.12.2005 в 12:34:30
с оборотами не ошибся. Фрезу твердосплавную из проксона могу рекомендовать №№28750-28761 на выбор, что понравится
08.12.2005 в 16:39:15
парадокс написал : Фрезу твердосплавную из проксона могу рекомендовать №№28750-28761 на выбор, что понравится
Спасибо за ответы, но так просто Вы от меня не отделаетесь :-)
Как-то с дефисом не очень понял... В Вашем каталоге (на сайте) 28750, 28752, 28759 и 28760. А отдельно сферическая из набора 28750? Ведь гравировать надписи надо сферической фрезой? СОЖ какую использовать? Говорю честно: опыт у меня по этому вопросу минимальный.
08.12.2005 в 17:00:35
на вырез фрез к сожалению, нет. Правда, в Московском и Питерском офисе есть казанский твердосплав, можно что-то подобрать. Набор 28750 все равно не пропадет. А вот по поводу ОЖ я к сожалению, пас- придется идти к технологу или в библиотеку. Я все же только продавец, хотя и продвинутый. Точно скажу- водой не отделаетесь. Гравировать можно или сферой, или конусом
08.12.2005 в 17:26:27
Всем спасибо за участие. В выходные верну с дачи ФермУ, а казанский твердосплав (зуботехнический?) у меня с советских времен и сразу попробую. Если обойдусь зубными борами и рыбьим жиром - хорошо, нет - поеду в гости на Марксистскую за набором, а до того к технологу.
08.12.2005 в 17:39:28
Не обессудьте- сказал, что знал( и что знал точно!)
