1967
1967
06.03.2015 в 12:18:06
День добрый . установил связку - Видеорегистатор Hunter HNVR-2504HL ( http://www.av808.ru/videonabl/videorec/hnvr-2504hl-videoregistator-4-kh-kanalnyy-hunter.html ) + простую ч.б камеру на лестничной площадке ( http://cs623816.vk.me/v623816423/4d65/NrY3s2wLT7Y.jpg ) название позже дорисую , ежели потребуется .
никак не удаётся избавится от ложных срабатываний ( около 90-95 % ) В дневное время , чуть ли не каждые 5-10 минут , срабатывает датчик движения , хотя никакого движения не наблюдаю . при искусственном освещении , ложняков нет .
пробовал играться настройками , нифига не получается . либо явный пропуск движения , либо ложняки :-( . думаю может ошибаюсь с раскладкой контрольных секторов-квадратов (под датчик движения ). вернее их освещённостью . или в настройках , чего не докурил .
небольшой опыт с работой других DVR (но только от LiteTeс ) , имеется . однако только уличные варианты на дорогих камерах .там подобные проблемы не встречались В ПРИНЦИПЕ. а вот на Hunter HNVR-2504HL , я застрял :-(
настройки выкладываю . http://s017.radikal.ru/i400/1503/f2/925e2cea7294.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1503/df/4734456b68a2.jpg http://i024.radikal.ru/1503/44/c273a4d5274e.jpg окно с права (как видно по световому потоку) . может оно и виновато ? и требуется поглубже залезть в настройки сабжика . поделитесь пжста мыслями .
Mutny
Mutny
Минск
06.03.2015 в 16:19:49
ошибка не в настройках - ошибка в выборе оборудования. в данном комплекте Вы не сможете избавиться от ложняков, потому как для программной детекции (это когда человек считает, что в каждую камеру встроен датчик движения, а на самом деле берется изображение с камеры и фиксируется изменение цвета или тона цвета в заданном секторе) фактором детекции движения считается любой солнечный блик или помеха или даже простое пропадание изображения - любое изменение цвета пикселей. единственным верным решением здесь была бы установка дополнительного датчика движения на радиоволновом, инфракрасном либо совмещенном принципе действия из тех, которые используются в охранной сигнализации, но Ваш регистратор не позволяет этого сделать - он не поддерживает тревожные входы.
1967
06.03.2015 в 16:30:22
Mutny, спасибо за ответ . вообще то , такая цель - "полностью избавиться от ложняков" , и не стоит . хотелось бы (по возможности) уменьшить их кол-во . ну не в какие ворота ( 95% ) ложняка днём . но ведь при искусственном освещении Hunter HNVR-2504HL , работает чётко . не одного ложняка .
с опытом , настройки подобного обору-ия , у меня плохо . поэтому и прошу совета у "профи", так сказать . может есть какие нибудь хитрости-особенности при настройке детектора движения , на подобной линейке DVR.
В ДОГОНКУ - на нескольких LVR-441 ( http://litetec.su/catalog/item/85/ ) , подобных проблем вообще не возникает . не думаю , что они сильно отличаются между собой LVR-441 и Hunter HNVR-2504HL имхо , оба варианта бюджетные .
Mutny
Mutny
Минск
06.03.2015 в 17:33:14
лично я посоветовал бы для начала установить камеру "спиной" к окну и избавиться от бликов, которые видны на первом фото
alexwork
alexwork
23.03.2015 в 03:13:24
Можно использовать регистраторы с тревожными входами, на задней панели такая зеленая колодка с контактами http://videodom.su/categories/videoregistratory Подключаете нормальные детекторы движения и пишете по его срабатыванию. А софтовый вариант ненадежно, корректно настроить получается редко. Сейчас стали появляться IP камеры с настоящим детектором в одном корпусе, но стоят пока дороговато, не антикризисно.
1967
24.03.2015 в 18:50:22
alexwork, спасибо за инфу . согласен .
fiber
fiber
24.03.2015 в 21:53:43
alexwork написал : Сейчас стали появляться IP камеры с настоящим детектором в одном корпусе, но стоят пока дороговато
Дороговато - не то слово. Они и до кризиса как то не особо отличались гуманным ценником - у меня несколько AXIS 1054 в хозяйстве, капец какие недешевые фитюльки. А ложняки при солнечных бликах есть и на IP камерах - трудно с ними бороться. У меня например не получается :). Буду ставить ИК сенсоры рядом с камерами - благо входа на камерах есть.
