Brim
Brim
Реутов
06.03.2015 в 13:42:08
Добрый день.
Пытаюсь решить вопрос с вентиляцией и кондиционированием квартиры в новостройке (Реутов, МО - если будут конкретные предложения). 65м, 2 человека проживающих, а временами и 1. :) Особо тонкая фильтрация не нужна. А вот подогрев важен.
2 санузла и, видимо, 3 вытяжных канала (искренне надеюсь, что строители не додумались вытяжку из кухни и туалета сделать в один канал), поэтому склоняюсь к мысли, что нужна только приточка. Хотя, конечно, 13 этаж из 17...
Общая длина квартиры получается 14 метров. А разместить любое оборудование можно только на лоджии, ибо на фасад здания ничего вешать нельзя. Если воздуховод тянуть еще и в угол кабинета через гардеробную, получится все 17 метров.
В таком случае понадобится не меньше, чем ПВУ-350... Но у нее минимальная производительность 150 кубов в час. При этом вентилировать кухню и кабинет ночью не вижу никакого смысла. А 150 кубов для спальни - это уже как-то перебор. Да и греть их надо в холодное время года.
Поэтому склоняюсь к мысли в кабинете поставить что-то вроде Тиона / Селенги / iFresh (внутреннее, простенькое, недорогое). По отзывам, при работающей вытяжке, его 30-40 кубов хватает, чтобы поддерживать 700-800ppm CO2 даже для 2 человек в спальне.
Можно было бы и в кухню с кабинетом поставить по такому же устройству, но, опять же по отзывам даже на минимальной скорости назвать их полностью бесшумными нельзя.
Поэтому есть идея на холодную неотапливаемую, но остекленную лоджию поставить что-то с внешним размещением. И сделать от одной установки приток на кухню и в спальню. Причем, желательно так, чтобы заслонкой можно было регулировать поток. Днем вентиляция совершенно не нужна в спальне, а ночью - на кухне.
По параметрам вполне подходящей кажется V-STAT FKO - 70 м³/час, кажется вполне достаточно, но ее вариант установки предполагает разведение воздуховодов уже внутри квартиры. Или это будет очень странная конструкция на лоджии. :) Плюс, у нее идет забор воздуха таким образом, что воздуховод просто так в конструкцию не добавишь. А хотелось бы, т.к. и окна на лоджии держать все время открытыми не хочется, да и внешний блок сплит-системы можно разместить опять же только там...
Что делать с кондиционером вообще пока не могу придумать. Солнечная сторона - это именно кабинет. От лоджии трасса получается 11-12 метров, даже если вешать прямо над дверью/рабочим столом. Но судя по соседним веткам, повесить один где-нибудь в прихожей вариант совсем плохой. Таки вешать 2: в кабинете и спальне?
Что посоветуете?
Ким
Ким
06.03.2015 в 13:56:25
Brim написал : .... сделать от одной установки приток на кухню и в спальню ... .
Про кухню забудьте, приток не подается. там есть "родной" вытяжной канал ВЕ и этого вполне достаточно. Приточный воздух из комнаты, перетекая в кухню, будет удаляться через ВЕ и тем самым вентилировать кухню.
Brim написал : ... Что делать с кондиционером вообще пока не могу придумать. .... повесить один где-нибудь в прихожей вариант совсем плохой. ...
Одно помещение - один внутренний блок ... Все остальное - ерунда
Легкий
Легкий
Жуковский
06.03.2015 в 14:18:29
Присоединяюсь к вышеизложенному.
Brim
Brim
Реутов
06.03.2015 в 14:27:01
Ким написал : Про кухню забудьте, приток не подается. там есть "родной" вытяжной канал ВЕ и этого вполне достаточно. Приточный воздух из комнаты, перетекая в кухню, будет удаляться через ВЕ и тем самым вентилировать кухню.
Т.е. поставить в спальню Тион / V-STAT FKO - пускай работают себе круглосуточно на спальню и не заморачиваться?
Ким написал : Одно помещение - один внутренний блок ... Все остальное - ерунда
Получается 3 помещения... Или в кухню тоже само перетечет?
Легкий
Легкий
Жуковский
06.03.2015 в 14:45:35
Brim написал : Т.е. поставить в спальню Тион / V-STAT FKO - пускай работают себе круглосуточно на спальню и не заморачиваться?
Если нужен эконом вариант и шум в спальне, китайская автоматика и дорогие фильтры не смущает, то видимо да (Тион / V-STAT FKO). На кабинет уже не хватит. По кондиционерам, что-то перетечет, но если требования комфортный климат в каждом помещении, то в каждое помещение свой кондей.
Brim
Brim
Реутов
06.03.2015 в 14:56:22
Легкий написал : Если нужен эконом вариант и шум в спальне, китайская автоматика и дорогие фильтры не смущает, то видимо да (Тион / V-STAT FKO). На кабинет уже не хватит.
На кабинет я сразу предположил отдельное устройство. Или есть смысл тянуть воздуховод через всю квартиру, занижая потолок?
Пол миллиона я тоже как-то тратить не готов, дом-таки не на Рублевке, а обычный эконом-класс. :)
Можете посоветовать что-то качественное, но не без космической цены?
Легкий написал : По кондиционерам, что-то перетечет, но если требования комфортный климат в каждом помещении, то в каждое помещение свой кондей.
3 внутренних блока - это круто. Какие тут вообще варианты? С учетом того, что внешие блоки могут быть только на лоджии.
Ким
Ким
06.03.2015 в 15:36:00
Brim написал : ... 3 внутренних блока - это круто. Какие тут вообще варианты? ...
Это лучший вариант. А так, канальник в гардероб и на две комнаты. Но недостатков в таком варианте немерено ...
Brim написал : ... Можете посоветовать что-то качественное, но не без космической цены? ...
;) :) За космическую цену качества, бывает, не получишь. А Вы про "не космическую" говорите ... ;) :)
Легкий
Легкий
Жуковский
06.03.2015 в 15:38:09
Brim, В личке попытаюсь озвучить примерные цены того что вы хотите.
WLM
WLM
06.03.2015 в 18:36:10
Brim, в кабинет и спальню по кондиционеру, обязательно инвертор. Можно мульт, с одним нар.блоком, стоимость около 1500 $. Самый дешевый вариант вентиляции - это Айфреш. по 25000 р вместе с монтажем.
lemurs
lemurs
06.03.2015 в 22:17:34
WLM написал : Brim, в кабинет и спальню по кондиционеру, обязательно инвертор. Можно мульт, с одним нар.блоком, стоимость около 1500 $. Самый дешевый вариант вентиляции - это Айфреш. по 25000 р вместе с монтажем.
Мульт зачем? Учитывая что блоки на лоджии рядом со спальней. И айфреш - у него правда 21дб при 40м3? Мне кажется самый простой вариант воткнуть приточку на балкон, кинуть воздуховод до кабинета, поставить клапан с электроприводом и отсекать ночью приток в кабинет оставляя только спальню. Как раз и приточка будет работать на 1й скорости и днем нормальная вентиляция всех помещений.
WLM
WLM
07.03.2015 в 06:55:46
lemurs написал : Мульт зачем? .....
А зачем загромождать лоджию? Лучше один нар.блок в таком случае.
