10.03.2015 в 14:50:30
WLM написал : Самый дешевый вариант вентиляции - это Айфреш. по 25000 р вместе с монтажем.
Тион, Айфреш - цены сравнимы. У каждого есть свои плюсы и минусы. :) Айфреш выглядит лучше и фильтры у него пока дешевле. Зато регулировка температуры имеет только 2 варианта: 400 Ватт и 800. У Тиона таки можно выставить температуру поступающего в квартиру воздуха, а мощность нагревателя он подберет сам...
Но это мелочи на данном этапе.
Вопрос скорее в том, насколько 2 Айфреша сопостовимы с полноценной установкой, размещенной на лоджии?
10.03.2015 в 14:51:15
WLM написал : А зачем загромождать лоджию? Лучше один нар.блок в таком случае.
Где 1, там, пожалуй, можно найти место и для 2ого. Если это будет оправдано с точки зрения экономии и качества. :)
10.03.2015 в 15:05:54
Brim написал : Где 1, там, пожалуй, можно найти место и для 2ого. Если это будет оправдано с точки зрения экономии и качества. :)
Не эксперт, но кажется это целесообразно с точки зрения шума. Лоджия граничит со спальней. Хотя если поставите айфреш или аналоги - думаю шум от мульт блока не будет слышен по ночам )
10.03.2015 в 15:24:38
lemurs написал : Не эксперт, но кажется это целесообразно с точки зрения шума. Лоджия граничит со спальней. Хотя если поставите айфреш или аналоги - думаю шум от мульт блока не будет слышен по ночам )
1 кондиционер - в спальне, 2ой в кабинете. Работать одновременно они будут крайне редко. :)
05.10.2015 в 12:49:59
lemurs, Еще лучше будет, если кондей поставить в кабинет, а бризер в спальню, что бы через балкон воздух забирал (если он не утепленный). Хм, вообще лучше брать в таком случае тион, который установить в спальне, так как только у него есть подогрев нагнетаемого воздуха с улицы. И через балкон, (где зимой всегда теплее, чем на улице) он будет забирать уже подогретый воздух и тратить меньше электричества на подогрев в принципе. И да, одновременно эти приборы будут работать крайне редко.
22.10.2015 в 13:17:21
А нет, вру, дезинформировал. Не только у тиона есть обогрев нагнетаемого воздуха.
04.11.2015 в 22:24:10
Alexio написал : lemurs, Еще лучше будет, если кондей поставить в кабинет, а бризер в спальню, что бы через балкон воздух забирал (если он не утепленный). Хм, вообще лучше брать в таком случае тион, который установить в спальне, так как только у него есть подогрев нагнетаемого воздуха с улицы. И через балкон, (где зимой всегда теплее, чем на улице) он будет забирать уже подогретый воздух и тратить меньше электричества на подогрев в принципе. И да, одновременно эти приборы будут работать крайне редко.
Мы вот думаем рекуператор установить в доме - экономия электричества от того же тиона, да и шума практически нет.По мне так бризер тот же кондиционер.
08.11.2015 в 19:33:26
D.Nemtsova написал :
По мне так каждый прибор хорош, только вот нужно исходить из потребностей и семейного бюджета.Честно
08.11.2015 в 19:56:23
Каждый прибор хорош, только вот нужно исходить из потребностей и семейного бюджета.ИМХО рекуператор -деньги на ветер, если конечно вы его не в супермаркет или офис устанавливаете. Даже если хорошо работает вытяжка, того количества свежего воздуха который летит из окна все равно мало,если вы не одна в квартире живете. Приточка в любо случае нужна, главное выбрать правильно, чтобы не переплатить. В любом случае советуб обратить внимание на проветриватели - Аэропак, ТИОН, Марта. Погуглите. А кондер и бризер принципиально разные приборы, их даже сравнивать некорректно. Кондиционер меняет температуру воздуха, а приточка - подает свежий воздух с улицы домой. Это если грубо. Понятно, что приточка тоже умеет подогревать воздух, а некоторые модели кондеев подают воздух (так называемфе приточные кондиционеры). Но нужно понимать, что летом приточка вас не спасет от жары, а приточнй кондиционоер подает так мало воздуха и стоит так много денег, что соотношение результата и стоимости не самое выгодное. Если коротко, то вывод такой: если у вас жаркое лето, то вам лучше иметь и проветриватель, и кондей. А если лето не сильно жаркое, то достаточно и проветривателя.
11.11.2015 в 15:01:07
Alexio, у знакомой стоит Аэропак, но мне кажется он своих денег не стоит. Не знаю насчет ТИОНа, но читала, что там фильтры очень хорошие, а это как раз то, что нужно. В общем подумаем пока, но спасибо за исчерпывающий ответ!
13.11.2015 в 10:19:51
D.Nemtsova, Вы же писали в соседней теме, что у Вас Тион стоит ... год назад покупали?! Реклама чистой воды, да?
