эл. любитель
эл. любитель
Пермь
14.11.2006 в 19:40:37
Очень нужно найти конкретную ссылку в ПУЭ (№ пункта) на цветовую маркировку нулевого и защитного провода, а книги нет под рукой. И конкретную ссылку на то, что фазный провод в автомат должен заходить сверху, а уходить к эл. потребителю снизу. Выручите пожалуйста кто нибудь. Заранее спасибо.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 23:12:09
эл. любитель написал : Очень нужно найти конкретную ссылку в ПУЭ (№ пункта)
А ссылку на сам ПУЭ бы... Почитать сильно охота! :)
iScape
iScape
Винница
14.11.2006 в 23:39:45
http://www.ruscable.ru/info/pue/ Лентяи
VladislavV
VladislavV
15.11.2006 в 00:24:42
2эл. любитель В 1-й или 2-й главе найдете. Скорее в 1-й.
Про автомат не найдете. В ПУЭ сказано, что провод приходящей линии должен присоединяться к неподвижным контактам. Но касается это РУБИЛЬНИКОВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 09:32:48
эл. любитель написал : фазный провод в автомат должен заходить сверху, а уходить к эл. потребителю снизу
Это не ПУЭ надо смотреть, а рекомендации производителя. Сейчас всё чаще производители прямо рекомендуют руководствоваться удобством монтажа. (К электронным УЗО и диф.автоматам это, разумеется, не относится.)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 11:41:49
iScape написал : http://www.ruscable.ru/info/pue/
Сенькс!> Лентяи
Неправда. И на слово "ПУЭ", и на "правила устройства электроустановок" искано неоднократно. Только находятся почему-то не сами ПУЭ, а многочисленные (сотнями тысяч!) упоминания их - кстати, этот форум в первой десятке, так я сюда и попал. :)
Вообще-то было бы здорово, если б была "приклеенная" тема для новичков: ссылки на основные нормативы, расшифровка аббревиатур (я читаю тут уже третий день - половину текста пока не понимаю), FAQ'и (хотя бы надёрганные из часто повторяющихся тем вида "хочу сменить проводку")... И нам (новичкам) было бы приятно, и опытным мастерам не приходилось бы каждых 2-3 дня разжёвывать прописные истины очередному "чайнику". :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 11:44:56
Рыжий Тигра написал : faq'и (хотя бы надёрганные из часто повторяющихся тем вида "хочу сменить проводку")
Многократно обсуждалось. "Есть мнение", что вреда может выйти больше, чем пользы.
АА
АА
15.11.2006 в 14:02:22
Вопрос о присоединении к АЗ тут тоже обсуждался. Если не изменяет память, то в итоге пришли к следующему: логичнее вход сверху, выход - снизу. Это для того, чтобы если провод по какой-то причине отвалится (отгорит, плохо зажат), то выпавший провод не окажется под напряжением. Вероятность низкая, но все же. В ПУЭ на это прямых указаний нет. Более опытные товарищи меня возможно дополнят или поправят (или поспорят).
romannn
romannn
15.11.2006 в 14:19:01
Видел щитки сделанные немцами у нас так там ввод с низу выход сверху,ведь автомат никто не будет вскрывать и менять предохранитель как в старом советском рубильнике ярв-100,поэтому где вход где выход теряет свою актуальность.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
15.11.2006 в 15:06:29
2ВТБ! а конкретно к ИЭК автоматам имеет смысл заставить подрядчиков переделать все ввода? Выполнен ввод со стояка снизу, а на квартиру ушла фаза сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 15:10:58
эл. любитель написал : ИЭК
Некомпетентен. На корпусе схема есть?
