саныч59
саныч59
07.03.2015 в 15:32:40
Здравствуйте добрые люди.Хочется создать в туалете что то типа шкафчика или полочек для хранения всяких нужных и не очень вещей Как то стратегический запас туалетной бумаги , кейсы с инструментом и прочее.Пробы для создал одну полку шикарные строганые доски 150на 20 опираются на пришпоканные к стенкам два бруска 30на 20.В перспективе еще две такие полочки и можно думать о дверцах либо о жалюзи,но был подвергнут критике со стороны жильцов и особенно самого близкого по жизни человека.Намеки на несоответствия размещения на тулове рук и ног вынуждают меня обратится к мастерам,чьими советами я неоднократно пользовался.Какой материал имеется брусок 40*40,20*30,ДОСКА МЕБЕЛЬНАЯ,с помойки(остатки бывшей мебельной фабрики Раумамебель),есть много всяческих мебельных щитов из массива хвойных пород.Хочется чтоб все как у людей,хотя такой специфической геометрии туалета в природе не найти.все стены разные-сталинка.
Harvest
Harvest
07.03.2015 в 15:46:25
Тут только в прямоту ваших рук всё упирается, чужие советы не помогут, сделать можно из всего. Вы бы показали что ваш самый близкий человек забраковал, чтобы оценить ваши способности.:)
саныч59
саныч59
07.03.2015 в 18:47:17
Да с прямотой рук наверное как у большинства,согласитесь что практически невозможно сделать конфетку не являясь узким специалистом.Попробую сделать фото,чтобы было куда носом тыкать
Ромайорович
Ромайорович
07.03.2015 в 21:09:42
саныч59 написал : Да с прямотой рук наверное как у большинства,согласитесь что практически невозможно сделать конфетку не являясь узким специалистом.Попробую сделать фото,чтобы было куда носом тыкать
Вот делал давно лет 10 назад, только когда начинал :) Каркас брусок 40х40, полки и дверца фанера 12 мм. Ничего сложного, если не надо эксклюзива :) Стеллаж пережил несколько потопов, но функционал не пострадал. Пострадала крышка унитаза 2 раза, так как на нее падал молоток:) Бала заменена на фанеру и покрашена в белый цвет. Пока полет нормальный!!!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.03.2015 в 21:16:42
саныч59 написал : практически невозможно сделать конфетку не являясь узким специалистом
Как раз - таки, наоборот. Для себя можно сделать практически любую конфетку (я про работы по дому, ядерные реакторы и тому подобное не в счет). Затраты времени, правда, могут быть значительными...
Pekkonen
Pekkonen
07.03.2015 в 21:24:24
Ромайорович написал : Пострадала крышка унитаза 2 раза, так как на нее падал молоток Бала заменена на фанеру и покрашена в белый цвет
Жёстко вы обошлись с унитазом! Как "суровые челябинские мужики" прямо ))
Ромайорович написал : Пока полет нормальный
Молотки продолжают летать? Тогда уж и сам унитаз из фанеры сделать...
саныч59, думаю что главное в данном случае это внешний вид шкафа! То есть двери они же по модному фасады )) Тут выбираете либо готовые по размерам щиты ЛДСП, мебельные щиты, фанера и прочие листовые материалы. Что касается внутренностей шкафа, то тут главное прочность ваших полок, поэтому действительно при обычных размерах шкафа (до 1м) имеет смысл использовать те же материалы, что и для дверей, ЛДСП 18мм, фанера можно и 15мм. Если из досок, то 20мм должно хватить. Крепление к стене или с с помощью брусков (как вы и сделали) или уголки из металла
Ромайорович
Ромайорович
07.03.2015 в 21:46:02
[QUOTE=Pekkonen;5068093]Жёстко вы обошлись с унитазом! Как "суровые челябинские мужики" прямо ))
Я к тому что шкафчик (стеллаж) лучше над унитазом не располагать если есть возможность ;) А такой стеллаж при более менее прямыми руками и минимума инструментов (перфоратор, шурик, лобзик) делается за 3 дня. День думаем из чего и чертим, замеряем. Закупаем материал. Пилим и собираем. Самое главное верить в себя!!! Если не уверенны то лучше закажите, но Вам все равно хорошо бы определиться что Вы и из чего хотите сделать!!! С уважением, Григорий
саныч59
саныч59
07.03.2015 в 22:57:49
Читаю, вдохновляюсь.Дело в том что стенки к коим крепятся бруски не капитальные и страшно будет на эти полки класть что то тяжелое.Дюбеля в стене болтаются
Вадим М
Вадим М
08.03.2015 в 00:54:50
саныч59, так покажите уже фото наконец! Возможно, в Вашем случае наиболее оптимальным решением будет купить готовый мебельный корпус (в "Икее", например) упилить его при необходимости, вставить и закрепить.
саныч59
саныч59
08.03.2015 в 10:42:55
Фото это просто, пока ума не хватает вставить его в компьютер
Klod
Klod
Голицыно
09.03.2015 в 00:32:44
саныч59 написал : Фото это просто, пока ума не хватает вставить его в компьютер
Да это не трудно- попробуйте через расширенный режим.
А закрепить можно в любые стенки- крепежа сейчас хватает.:)
