chernykh
chernykh
07.03.2015 в 21:21:11
Друзья, добрый день! Мне тут перепал б/у кухонный гарнитур, т.к. молодая семья с ипотекой - в хозяйстве рады и этому. Он был без мойки, и я приобрёл новую. Единой столешницы у гарнитура нет, все напольные тумбы со своими столешницами, тумба под мойку - без неё. Посмотрите, пожалуйста, фото. Закинул я мойку на тумбу, а как прикрепить - не понимаю. В комплекте только сифон и герметик. Подскажите, как всё сделать грамотно?
И ещё мини-вопрос. У прежних хозяев тумба-мойка к стене и к подводке труб стояла другим бортом. Как мне правильно засунуть внутрь тумбы всё это хозяйство? Лобзика у меня нет, только перфоратор с адаптером под свёрла по дереву.
FON
FON
Егорьевск
07.03.2015 в 21:59:05
Мойку клейте на силикон к корпусу, откручиваете крепления шлангов на стене, слегка выпрямляете трубы, отмечаете необходимые для завода коммуникаций отверстия в правой боковине тумбы и сверлите отверстия по периметру. Чем чаще тем лучше.
qwerty123123
qwerty123123
07.03.2015 в 23:12:12
FON написал : отмечаете необходимые для завода коммуникаций отверстия в правой боковине тумбы и сверлите отверстия по периметру. Чем чаще тем лучше
Имхо проще перку на 50мм купить. Только при сверлении приложить на выходе кусок ЛДСП, иначе перка может сильно попортить выход. А потом остатками герметика промазать стенки отверстий P.S. что-то я сильно сомневаюсь, что мойка только на герметик должна сажаться
Вадим М
Вадим М
08.03.2015 в 01:01:57
qwerty123123 написал : ...что-то я сильно сомневаюсь, что мойка только на герметик должна сажаться
Может, и не должна, но на хорошем силиконе приклеится так, что оторвать будет сложно. Только предварительно обезжирить и на сутки груз в мойку поместить (гирю, ведро с водой и т.д.)
Shkeddy
Shkeddy
08.03.2015 в 01:32:06
У икеи накладные мойки на силиконовый герметик тоже клеятся. Скачайте инструкцию, там все подробно нарисовано.
Pekkonen
Pekkonen
08.03.2015 в 01:58:07
qwerty123123 написал : P.S. что-то я сильно сомневаюсь, что мойка только на герметик должна сажаться
вместо силикона лучше использовать MS полимер. Жидкие гвозди на основе этого полимера.
timel_
timel_
Рига
08.03.2015 в 08:13:07
Вадим М написал : груз в мойку поместить (гирю, ведро с водой и т.д.)
другой вариант - подготовить все для подключения воды и канализации, просиликонить, скомутировать сантехнику,залить мойку водой до перелива
Вадим М
Вадим М
08.03.2015 в 11:16:08
Pekkonen написал : вместо силикона лучше использовать MS полимер. Жидкие гвозди на основе этого полимера.
А чем лучше? Тем, что в несколько раз дороже, и потом, в случае замены, ни оторвать, ни отчистить?
Чепик
Чепик
08.03.2015 в 13:46:05
chernykh написал : Он был без мойки, и я приобрёл новую.
В былые времена к таким мойкам шли крепления. Надо было при покупке мойки спросить у продаванов про крепления.
chernykh написал : У прежних хозяев тумба-мойка к стене и к подводке труб стояла другим бортом.
Раз уж испорчен один бок, поменяйте их местами. Для специалиста это займет 10 мин. времени.
chernykh
chernykh
10.03.2015 в 09:51:23
Друзья, спасибо за ответы. Про силикон всё понял, но вот немного смущает нарезка отверстий в тумбе, явно под крепление накладной мойки. Вот посмотрите.
chernykh
chernykh
10.03.2015 в 15:58:43
На работе подсказали, что вот такие крепления видели в магазине, вроде бы как раз для накладной мойки. http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/moyki-i-smesiteli/aksessuary_dlya_moek/13146199/
