Резон
Резон
Киров
09.03.2015 в 16:40:36
ввв написал : мне ещё кирпичём
А! Семен Семеныч... дом же деревянный... и капиталки соответственно не использовать.. :( Еще и усадку дома при монтаже труб учесть нуно будет... :cool: Не-е, я пас, тем более без фотографий... :p
ARKHI
ARKHI
Красноярск
09.03.2015 в 17:30:15
ввв написал : 5 метров вытяжного стояка недостаточно?
от точки самого верхнего воздухозабора :)
ввв написал : т.е. это реальный шанс- вывести ВЕ в фановый стояк?
вот это ни в коем разе, да и зажимать фановый, не зная длину и прочие параметры трассы до септика - может быть чревато фановый выход- он же септик вентилирует
cvest
cvest
25.03.2015 в 20:13:06
Сечение 1/2 кирпича будет недостаточно.
26.04.2015 в 16:25:21
Ким написал : Фановая труба на 110мм не нужна, достаточно 40-50 мм.
Можно просто поставить вакуумный клапан на каждом этаже, тогда и 50 не нужно выводить.
ARKHI написал : фановый выход- он же септик вентилирует
проще над септиком свою трубу поставить - если есть возможность
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2015 в 16:50:12
BV написал : поставить вакуумный клапан на каждом этаже
мне казалось- он в верхней точке ставится:confused:
BV написал : над септиком свою трубу поставить - если есть возможность
возможность есть, но септик между домом и лицевым забором- боюсь запахи будут...:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
DG
DG
13.05.2015 в 18:13:56
Похоже, что ваш дом не рассчитан на его газификацию. Скорее всего вы поставите газовый котел на кухне. "газовый котёл- свой выход(наружу через стену)" - параллельно с дымоходом через стену, вытяжку для котла она же и для кухни и для газовой плиты, она как минимум будет ф160 или ф200, нужно проект смотреть, так как между кухней и гостиной нет двери. Зонт над плитой - забудьте про него, да и нет такого требования у газовщиков. Два санузла объедините перед выходом на крышу в ваш существующий воздуховод и там же вентилятор, вентилятор запитайте от выключателей двух санузлов.
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.05.2015 в 14:00:01
DG написал : Скорее всего вы поставите газовый котел на кухне.
уже стоит- в бойлерной
DG написал : газовый котёл- свой выход(наружу через стену
с коаксиальным дымоходом
DG написал : как минимум будет ф160 или ф200
через крышу идёт 120:confused: Так что имеем то, что имеем...
DG написал : Зонт над плитой
уже смонтирован
DG написал : Два санузла объедините перед выходом на крышу в ваш существующий воздуховод и там же вентилятор, вентилятор запитайте от выключателей двух санузлов.
так и хочу сделать, только по вентилятору на каждый СУ с обратным клапаном и с дополнительным отключением вентилятора при включенном свете.
