ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 15:36:27
Резон написал : вентиляцию надо, а "дырявить не даст? Самый геморрой имхо с прохождением крыши, считай пол дела.
читал?
ввв написал : На крыше- 2 выхода: фановая труба и вентиляция. В вентиляцию должны входить:
ввв написал : судя по накладным- 160мм вентиляция
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ARKHI
ARKHI
Красноярск
09.03.2015 в 15:53:21
Так вроде для работы ЕВ в малоэтажном строительстве нужно сильно изловчится. Так что по-любому - принудительная вытяжка. У меня примерно такая же ситуация. К трубе планирую канальный вентилятор, благо под коньком места для него достаточно. Стены дырявить под приточку скорее всего придется, но это потом. Сейчас занят придумкой расположения вент каналов. Вытяжку сан.узлов (не фановую) не рекомендуют же с общеобменной объединять?
Ким
Ким
09.03.2015 в 15:56:12
ввв написал : читал? .... На крыше- 2 выхода: фановая труба и вентиляция. В вентиляцию должны входить: ....
Ну, еще же на "чуть-чуть" расшириться можно же !!!.
Фановая труба на 110мм не нужна, достаточно 40-50 мм. Перед проходом через крышу ставите отвод с боковым на 40(50) мм. Через сечение 100мм - ВЕ проходит, а к 40(50) мм - подсоединяете фановую трубу.Если она снизу идет на 110мм - то достаточно сделать переход ...
То что так возможно - смотрите как делается в обычных домах. Фановый выход находится в одной тумбе с ВЕ
ARKHI написал : .... Вытяжку сан.узлов (не фановую) не рекомендуют же с общеобменной объединять? ....
Опять сам себя процитирую:
Ким написал : .... Как Вы будете делать - не знаю. Вам решать. А по-хорошему, все проходят каждый своим каналом до самого верха. .....
Резон
Резон
Киров
09.03.2015 в 15:59:27
ввв написал : объединять 3 нижних канала в один до входа СУ 2 этажа или выше?
Спаривать Но думаю лучше так выходить на крышу :o
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 16:01:32
ARKHI написал : Так вроде для работы ЕВ в малоэтажном строительстве нужно сильно изловчится. Так что по-любому - принудительная вытяжка.
т.е. 5 метров вытяжного стояка недостаточно?:(
ARKHI написал : Вытяжку сан.узлов (не фановую) не рекомендуют же с общеобменной объединять?
так я и хочу их как-то развязать, либо ОК(что не рекомендуют)
Ким написал : По-хорошему, при ест.вентиляции ОК не применяются. Применение ОК - это худший вариант кулибничества. По этому поводу есть старый "военный" анекдот ( люблю их за "деревянность" и своеобразный юмор). Смысл такой, "там где нельзя поставить ответственного майора можно поставить шлагбаум ...". Так и у Вас. Где что-то и как делать непонятно - надо ставить обратный клапан
либо сателлитами по высоте(по аналогии с многоэтажками)
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 16:03:32
Ким написал : Фановая труба на 110мм не нужна, достаточно 40-50 мм. Перед проходом через крышу ставите отвод с боковым на 40(50) мм. Через сечение 100мм - ВЕ проходит, а к 40(50) мм - подсоединяете фановую трубу.Если она снизу идет на 110мм - то достаточно сделать переход .
т.е. это реальный шанс- вывести ВЕ в фановый стояк?:a
Ким
Ким
09.03.2015 в 16:04:01
ввв написал : ... либо сателлитами по высоте(по аналогии с многоэтажками) ...
Займете больше места в помещениях чем сделаете отдельные каналы
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 16:05:15
Резон написал : Но думаю лучше так выходить на крышу
чёй-та не понял!:confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 16:06:53
Ким написал : Займете больше места в помещениях чем сделаете отдельные каналы
почему? Что так 3 с потолка 1-го до крыши + 4-й с потолка 2-го, что эдак?:confused:
Резон
Резон
Киров
09.03.2015 в 16:13:34
ввв написал : чёй-та не понял!:confused:
Чего не понял? Труба из кирпича, каждый канал отдельно сечением 1/2 кирпича (черный треугольник). Каждый канал отдельно, т.к. высота мала.
ввв, Из меня вентиляционщик, такой же как и художник, можно я ужо пойду...:o :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.03.2015 в 16:18:37
Резон написал : Труба из кирпича, каждый канал отдельно сечением 1/2 кирпича (черный треугольник)
это мне ещё кирпичём вентканалы от фундамента до крыши городить???:swoon
Резон написал : Из меня вентиляционщик, такой же как и художник, можно я ужо пойду...
неее, назвался груздем- полезай в кузов!:p Не уходи, Юрок!
