maslenkin
maslenkin
08.03.2015 в 12:31:49
Давеча шарахнула лампочка G9 33W на кухне . Лампочка шла в комплекте светильника из леруа. После установки прошло пару лет и тут при включении бабах... на высоте 3-х метров. Разворотило плафон. . Осколки плафона разлетелись прилично. С лампой черт с ним, но вот плафон... у меня ткаих же установленно 15 штук. Вот что ждать теперь??? Подозреваю, что рванул он из-за герметичной посадки в цоколь. Но это такая конструкция производителя. Теперь отверстия в верхней части шара сверлить???
serj12
serj12
Волгоград
08.03.2015 в 12:57:08
А они у вас на 230 В? Плавный пуск стоит?
И это пройдёт ...
maslenkin
maslenkin
08.03.2015 в 13:02:09
Да, на 230В. Про необходимость плавного пуска в инструкции к лампе ничего не было... или пропустил писание :(.
BigHarry
BigHarry
08.03.2015 в 13:12:46
maslenkin написал : Вот что ждать теперь?
Я бы заменил лампы на светодиодные. Ну можно еще с леруа посудится, но это все очень накладно и по времени, и по деньгам будет.
maslenkin
maslenkin
08.03.2015 в 13:18:13
BigHarry написал : Я бы заменил лампы на светодиодные.
попробую найти замену... мне за детей боязно стало, у них 3 по 3 светильника висит.
serj12
serj12
Волгоград
08.03.2015 в 13:30:48
maslenkin написал : Про необходимость плавного пуска в инструкции к лампе ничего не было... или пропустил писание
Дело в том,что в описании этого может не быть.Плавный пуск служит своего рода защитой от таких моментов,но опять же не гарантировано. Я такое явление с галогенками наблюдал на обычных лампочках,на 12 В такого не видел - они просто гаснут,без разрушений.А на 230 В ставлю плавный пуск заказчикам априори,ибо не фиг рисковать,что там потом поставят.
maslenkin написал : попробую найти замену
Есть на такой цоколь,но я ни разу пока с ними не сталкивался.
И это пройдёт ...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.03.2015 в 18:25:20
все светодиодные G9 слабые. http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/led-retrofit-lamps/consumer-special-led-lamps/led-star-pin-g9/index.jsp 140 люменов, курам на смех, ватт 20 в пересчёте на лампы накаливания.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
09.03.2015 в 15:46:11
maslenkin написал : Давеча шарахнула лампочка G9 33W на кухне . Осколки плафона разлетелись прилично. С лампой черт с ним, но вот плафон... у меня таких же установленно 15 штук. Вот что ждать теперь??? Подозреваю, что рванул он из-за герметичной посадки в цоколь.
Взрыв произошел из-за возникновения дуги в момент сгорания спирали накала. Раньше, для защиты от взрыва в лампу встраивали плавкий предохранитель, сегодня это дело практически все массовые игнорируют. "Поэтому спасение утопающего -дело рук самого утопающего". В принципе плавный пуск с диммером может защитить от такой напасти, но это стоит денег. А так, возможны взрывы колб ламп от аналогичной причины - возникновения дуги в момент перегорания спирали при включении, тут никто гарантий не выдаст если нет диммера с плавным увеличение тока лампы при включении.
maslenkin
maslenkin
09.03.2015 в 16:30:58
Craftsman, а куда этот плавный пуск монтировать, при уже сделанном ремонте и чистовой???
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2015 в 17:47:42
maslenkin написал : а куда этот плавный пуск монтировать, при уже сделанном ремонте и чистовой???
" Гранит" некоторым напрягом влезает в стандартные подрозетники выключателей.
Да, ни фига.
nalpavlik
nalpavlik
Липецк
09.03.2015 в 18:46:30
Или диммер, еще и свет регулировать можно.
