Serg
Serg
30.03.2015 в 10:05:41
camper написал : Все еще нет, ждем с нетерпением...
Ваш перфоратор находится на ремучастке в Краснодаре, с ним разбираются.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.03.2015 в 22:47:02
Так, докладываю. Получил сегодня П35-1100. Понравился чемодан, понравился перф. Вес- для меня предельный. Тяжелее мне не нужен. Самое то. Вроде долбит неплохо. Не могу сказать точнее- включал для проверки. Не понравился плавный пуск. Пока двигатель раскрутится- заснуть можно. По-идее должен быть регулятор с выключателем, но тут похоже не так. Хотя могу ошибаться. В общем, после испытания в деле выложу отчетик...:)
Serg
Serg
31.03.2015 в 22:50:18
Serg написал : Ваш перфоратор находится на ремучастке в Краснодаре, с ним разбираются.
Перфоратор отремонтирован, случай гарантийный, но пока не получается созвониться с магазином, чтобы он забрал его оттуда.
camper
camper
Новороссийск
17.04.2015 в 21:26:59
Serg, Спасибо за содействие. Забрали перф и уже в работе...на износ. Кстати новый кейс и в комплекте бур на 14. Кейс конечно на выброс, а бур приятный бонус.
kvost
kvost
17.04.2015 в 22:25:49
Михалыч написал : Пока двигатель раскрутится- заснуть можно.
Сегодня у соседей по объекту я опробовал такой со своей 68 коронкой на бетоне. Ну что сказать... Бош 5-40 справился за две минуты, П35 почти за восемь. Причина видится в отсутствии стабилизации оборотов - чуть надавишь и проседают раза в два, а с ними и удар. В режиме долбления более менее, джоулей 5 есть - всё таки он меньше Боша и обороты так не падают. В общем, производителю надо решить этот вопрос.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 23:34:56
Kvost написал : чуть надавишь и проседают раза в два, а с ними и удар.
все таки у 5-40 обороты меньше в 2 раза ,потому и момент больше может развивать, задавить его сложнее чем п-35 при одинаковой мощности у обоих Поэтому падение оборотов решить можно увеличением мощности или снижением оборотов, или просто не давить сильно :)
Serg
Serg
18.04.2015 в 02:17:56
camper написал : Спасибо за содействие.
На здоровье.
camper написал : Забрали перф и уже в работе...на износ.
Удачной работы :)
Kvost написал : Ну что сказать... Бош 5-40 справился за две минуты, П35 почти за восемь.
Причина видится в том, что надо сравнивать равные вещи - сороковой перфоратор с сороковым, а тридцать пятый с тридцать пятым.
Kvost написал : Причина видится в отсутствии стабилизации оборотов - чуть надавишь и проседают раза в два, а с ними и удар.
Владимир, я поражен таким низким уровнем Вашего знания работы перфоратора... Стабилизация оборотов в перфораторе вредна - поскольку она не позволяет оценить оператору по изменению скорости когда пора извлекать бур для удаления шлама из отверстия. Стабилизация вообще нужна в инструментах, которые обеспечивают какой-то финишный результат - в рубанке, чтобы чистота поверхности была одинаковой, в фрезере... в перфораторе она нафиг не нужна. Давить на перфоратор нужно ровно столько, чтобы орн перешел в устойчивый режим генерации удара и ничуть не больше, загонять КВУМ в "сжатый" режим очень глупо - во первых это вредно для перфоратора, во вторых падает скорость работы, в третьих - оператор устает значительно сильнее.
Kvost написал : В режиме долбления более менее, джоулей 5 есть
Вы джоули измеряете уже руками :) круто :) результат сертифицирован EPTA? :D
Kvost написал : В общем, производителю надо решить этот вопрос.
Оператору надо работать, а не искать повод потратить побольше денег на импортный перфоратор.
kvost
kvost
18.04.2015 в 10:49:41
Anat78 написал : просто не давить сильно
Давил ровно столько, чтобы коронка не скакала.
Serg написал : Стабилизация оборотов в перфораторе вредна
При этом практически любой современный sds-max перфоратор её имеет. От балды наверно лепят :) Что касается отвода шлама, то это гораздо больше зависит от квалификации оператора, чем от наличия электронных примочек в перфе.
Serg написал : Оператору надо работать, а не искать повод потратить побольше денег на импортный перфоратор.
Так этот П35 сделан в Китае - это что, не импорт? :) А насчёт побольше потратить... 2 минуты против 8 :) Также есть сомнение, что его моторесурс составит хотя бы треть ресурса Боша, даже если не учитывать гораздо меньшую производительность, а время - деньги. Я уж не говорю про оснастку - одна рабочая коронка стоит почти как сам П35 и отнюдь не вечная - на этом фоне при постоянной работе цена перфа отходит даже не второй, а на третий план :)
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2015 в 12:50:17
Kvost написал : Давил ровно столько, чтобы коронка не скакала.
мда это совсем немного так то давили
kvost
kvost
18.04.2015 в 14:28:17
Anat78, Честно говоря, мне непонятно его позиционирование. Для работы коронкой он слаб, т.е. на квартирных ремонтах проклянёшь в первый же день работы - нормальным перфом в трешке можно пробить все подрозетники в бетоне за один день, а с этим будешь неделю ковыряться, если он вообще выдержит. Под кондёры 40х1000 тоже нет - 35 бур ни рыба, ни мясо, да и не потянет он 35х1000. При этом он не сильно меньше боша 5-40, который все эти работы выполняет без проблем.
Serg написал : результат сертифицирован EPTA?
Мдя? Кстати, в паспорте на П35 нет данных, что результат 7Дж сертифицирован по ЕРТА :D
Гocть
Гocть
18.04.2015 в 15:08:42
Kvost написал : Мдя? Кстати, в паспорте на П35 нет данных, что результат 7Дж сертифицирован по ЕРТА
Более того - в инструкции указано что для п35 сила удара 1-7 дж. Тире. Т.е. "от силы 5 дж" вполне допустимое описание - укладывается в диапазон. А может они имеют ввиду что каждый экземляр уникален - у одного 3 дж, у другого 5дж, у какого-то экземпляра 7 дж. Тогда тем более не будет странным, что кому-то показалось "от силы 5 дж". Экземпляр такой попался.
