14.11.2006 в 22:07:34
Доброе время господа умельци, у меня возник вопрос по поводу ЛАТРа, суть в следующем мне нужна регулировка тока в пределах 20 кВт, наши отечественные ЛАТРы предусмотренны на 1,25 кВт, попросту он горит, дымит и ваняет. Есть алтернатива 1. Тиристорный регулятор- но в силу того что не на то учился врятле я сам спояю такого зверя. 2 ЧОК- банально дорого стоит. Вопрос в следующем можно-ли перемотать старый ЛАТЕР на такие мощностя , если да то как, какой провод, лак, витки. Зарание спосибо.
caver
caver
14.11.2006 в 22:30:44
Если собираетесь запитывать высоковольтный транс-бомбардер (сужу по слову ЧОК), то тиристорный регулятор не пойдет, так как он меняет форму тока.
ЛАТР перемотать вряд ли получится, кроме обмоточного провода, для такого мощного устройства, нужен как минимум другой магнитопровод (тор из трансформаторной стали). В общем, чок стоит своих денег.
Если все же форма тока не важна (питаете нагреватель или лампы накаливания), то проще и надежнее тиристорного-симисторного регулятора ничего нет для этой цели.
16.11.2006 в 11:22:25
Спасибо за отклик, немогли-бы вы поподробней объяснить про тиристорно-симисторный регулятор, если есть схема буду признателен.
piligrim130
piligrim130
16.11.2006 в 12:49:11
можно взять несколько латров :)) соединить все паралельно но на 20 квт как минумум 10 шт(9А). тиристорный получается проще - но только опять же нужно взять очень мощный на подобе тех которые используются в сварочных апаратах но вам нужно чтобы держали напряжение 220 . ну и конечно подумать об охлаждении
16.11.2006 в 17:35:06
А если в место 9 латеров (А), поставить дополнительное(разгрузочное сопротивление)?
danad
danad
16.11.2006 в 18:03:29
Elf написал : мне нужна регулировка тока в пределах 20 кВт
Это как понимать? Вы уж напишите, какое напряжение вы хотите получить, и что за нагрузку питать будете. Отсюда и плясать надо. Может вам 12 В всего надо, а может и все 220 В. Что за нагрузка будет?Какое напряжение?
Elf написал : А если в место 9 латеров (А), поставить дополнительное(разгрузочное сопротивление)?
Даже и не думайте.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.11.2006 в 18:13:01
Elf написал : наши отечественные ЛАТРы предусмотренны на 1,25 кВт,
есть и 40А и 80А
перемотать - железо нужно соответствующего габарита
leonard
leonard
16.11.2006 в 21:36:58
Elf написал : Спасибо за отклик, немогли-бы вы поподробней объяснить про тиристорно-симисторный регулятор, если есть схема буду признателен.
Вам необходим симисторный регулятор (триак-два тиристора в одном "флаконе") с драйвером для управления. Самоделием заниматься не очень смысленно.
rn1f наберите в поиске, это аналоги того что Вам нужно.
danad
danad
17.11.2006 в 16:32:35
Do Home Yourself написал : есть и 40А и 80А
Если у него 20 кВт, это ж сотня ампер получается!
17.11.2006 в 20:37:01
Латер преднозначен для регулировки тока 220(СЕТЬ), после него ток идет к повышающему трансу на выходе ~ 15000-2000В по моему до 1А., у меня стоит латер(старый бабушкин с телевизора) но его не хватает при больших нагрузках горит.( но работает), по этому я ищу альтернативу, в разумных пределах, как я указал выше есть ЧОК но его цена колеблится 800-1000$.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2006 в 20:50:25
danad написал : Если у него 20 кВт, это ж сотня ампер получается!
пропеллер приделать :) опять же от нагрузки зависит, 20кВт это 8 часов рабочий день или есть скважность
Elf написал : 15000-2000В по моему до 1А
ничего не понял это 2квт и никак не 20
