danad
danad
17.11.2006 в 20:57:52
Elf написал : после него ток идет к повышающему трансу на выходе ~ 15000-2000В
Да, какие-то непонятки. 15 кВ или все же 1500 В? Если 15 000 В при токе 1А... Это что ж за нагрузка такая? Не синхрофазатрон, случаем?:)
17.11.2006 в 21:04:57
Читаешь, и иногда становится просто страшно... :(
caver
caver
17.11.2006 в 22:13:24
Это бомбардер - высоковольтный транс для прожига неоновых трубок, до 20кВ при токе до 1А. Тиристорные и симисторные регуляторы - не подойдут, здесь важно сохранить синусоидальную форму тока.
leonard
leonard
17.11.2006 в 22:45:07
Вы хорошо знакомы с трансформаторами? Я напомню, что трансформатор по мощность 20 квт весит под 50 кг. Не важно какое напряжение вх или вых, под мощность важно железо.
danad
danad
18.11.2006 в 01:42:04
Если Ш-образный сердечник, то это 12х12 см. Не слабо...
leonard
leonard
18.11.2006 в 15:22:30
Для 20 квт сердечник намного масивнее. Асинхронный двигатель на 10квт, именно ему должен соответствовать сердечник транса на 20 квт ( в кг)
avmal
avmal
18.11.2006 в 15:53:23
Elf написал : у меня стоит латер(старый бабушкин с телевизора) но его не хватает при больших нагрузках горит.( но работает), по этому я ищу альтернативу
А вы точно не ошибаетесь с выходным током? "Старый бабушкин с телевизора" был рассчитан на 400Вт или немного больше. При выходном напряжении 15-20кВ ток в 1А - это слишком ...
18.11.2006 в 16:25:38
avmal написал : вы точно не ошибаетесь с выходным током? "Старый бабушкин с телевизора" был рассчитан на 400Вт или немного больше. При выходном напряжении 15-20кВ ток в 1А - это слишком ...
Я слабо разбераюсь в терминах но я хорошо вижу что происходит, при продолжительной нагрузке он дымит но работает.
leonard
leonard
18.11.2006 в 16:28:16
Elf написал : Я слабо разбераюсь в терминах но я хорошо вижу что происходит, при продолжительной нагрузке он дымит но работает.
В посолнечное масло его опустите гада, что бы не дымел. Пусть в нем бурлит и работает.:-)
avmal
avmal
18.11.2006 в 16:37:27
У меня есть подозрение, что и на 5А вам ЛАТРа за-глаза хватит. Попробуйте включить послдовательно с действующим ЛАТРом амперметр и посмотреть ток. Не думаю, что он будет больше 5А.
Arr
Arr
18.11.2006 в 16:39:28
2Elf
Оставьте эту затею, пока все живы и здоровы. Или купите фирменную откачку.
