Привет! Имеется фундамент из свай, забитых на глубину 6 метров. Поверху выполнен ростверк с армированием. На ростверк уложен рубероид и выполнена кладка стен из кирпичаю Ростверк на уровне земли, потом 5 рядов кирпича, затем кладочная сетка, потом ещё 2 ряда кирпичей. Теперь этот пирог необходимо засыпать как снаружи, так и изнутри здания. Потом снаружи здания будет отмостка, а внутри заливаться стяжка. Жду советов, как всё это правильно сделать? Желательно послойно. Нужно ли оставлять воздушный промежуток между землёй и ростверком (земля пучинистая), как правильно сделать гидроизоляцию. Ну и так далее...
