Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2015 в 21:36:25
Доброго времени суток. Есть трёх этажный коттедж. В нем КОГДА-ТО, КЕМ-ТО, КАК-ТО... проложены провода под охранную и пожарную сигнализацию. (Коттедж не видел поеду завтра). Естественно нет никакого намека на наличие схемы а так же внятных объяснений хозяев что они хотели на тот момент когда эти провода им закладывали!
Наш работодатель, (ввиду особых причин :-)) никогда не вникает в технические сложности т.к. есть работа -делайте.
7 лет занимаюсь слаботочкой но не припомню чтобы и безпроблемно удавалось разобраться в чьём-то огороде. Хотя возможно зря паникую :-) по какой технологии посоветуете начать прозвонку посоветуете начать прозвонку? (на изучение проводов дали один день)
Огромное спасибо за любой комментарий.
Pekkonen
Pekkonen
09.03.2015 в 22:06:03
Vladislav.ru написал : по какой технологии посоветуете начать прозвонку посоветуете начать прозвонку?
Не стал бы влезать в чужую, кем-то уложенную проводку, и при этом давать гарантию работоспособности своей системы сигнализации на ней. Вы же сами прекрасно понимаете, что часть концов может быть вообще не выведено наружу (зашито ГКЛ, например), оставшиеся провода местами были испорчены в процессе прокладки (например об острые кромки профилей ГКЛ), или в процессе внутренные отделки... Далее возникает вопрос топологии системы - старая была рассчитана на использование одного оборудования, у вас оно наверняка другое... Мысль думаю вы и так поняли, дальше не буду расписывать.
Прозвонка с генератором, который вешается на один конец пары...
PS Может быть вообще использовать беспроводные системы сигнализации в данном случае? Таких вроде бы достаточно присутствует уже на рынке...
Mutny
Mutny
Минск
09.03.2015 в 22:46:50
ответ был в вопросе. с семилетним стажем за один день вполне реально прозвонить и промаркировать всю проводку коттеджа. ЗРЯ паникуете. тестер в руки и вперед.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2015 в 23:12:50
Mutny написал : ответ был в вопросе. с семилетним стажем за один день вполне реально прозвонить и промаркировать всю проводку коттеджа. ЗРЯ паникуете. тестер в руки и вперед.
спасибо. завтра с напарником/подсобником посмотрим :-)
Pekkonen написал : Вы же сами прекрасно понимаете, что часть концов может быть вообще не выведено наружу (зашито ГКЛ, например), оставшиеся провода местами были испорчены в процессе прокладки (например об острые кромки профилей ГКЛ), или в процессе внутренные отделки...
цитируете причину темы :-)
Pekkonen
Pekkonen
09.03.2015 в 23:40:47
Mutny написал : с семилетним стажем за один день вполне реально прозвонить и промаркировать всю проводку коттеджа
Это да! Только этого может быть недостаточно для нормальной работы сигнализации в дальнейшем
Mutny
Mutny
Минск
10.03.2015 в 00:01:52
Pekkonen, предлагаете вовсе ничего не делать? мол мы занимаемся только при условии своей проводки, а клиент, раз уж его однажды "кинули", то пусть останется брошенкой навсегда. а вдруг там все идеально? только вот узнать это можно не на кофейной гуще, а потратив один день.
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2015 в 00:07:34
Mutny написал : только вот узнать это можно не на кофейной гуще, а потратив один день.
Причём с оплатой результата труда... ;)
Pekkonen
Pekkonen
10.03.2015 в 01:51:30
Mutny написал : а клиент, раз уж его однажды "кинули", то пусть останется брошенкой навсегда. а вдруг там все идеально?
А вдруг "клиент" этот как раз кинул предыдущих слаботочников? Или и того хуже - они и сейчас закопаны у него в саду под яблоней! А Vladislav.ru я всего лишь обрисовал возможные сценарии, но он и сам всё прекрасно знает, раз ставит вопрос таким образом...
Ким
Ким
10.03.2015 в 03:46:40
Vladislav.ru написал : ... 7 лет занимаюсь слаботочкой но не припомню чтобы и безпроблемно удавалось разобраться в чьём-то огороде. Хотя возможно зря паникую :-) по какой технологии посоветуете начать прозвонку посоветуете начать прозвонку? ...
Никогда не был слаботочником, но в таком "безобразии" участвовать приходилось. Так же как и у Вас была старая закладка кучи контрольных кабелей по помещениям и утерянные кабельные журналы. Не знали что/куда/сколько жил и т.д. уходит. Ясно было только что есть помещение куда все "это" приходит и что куда-то уходит. Объем довольно приличный.
Мы начали с простого. Сначала определились чтобы хотели получить на выходе по максимуму. Больше всего времени ушло на определение какой куда кабель уходит. А определившись с ними - определились и с кол-вом жил.
А дальше уже пошло намного проще. Если где-то не хватало жил делали или закольцовки (типа в Москву через дальний Восток) или добрасывали кабель. В итоге получили то что хотели.
так и у Вас. Забудьте то что есть проложенные кабели. Представьте чтобы Вы сами такое сделали. И исходя уже из этого решаете проблему ..
Согласен с теми кто написал про "неблагодарное дело", про то что "проще все заложить заново ..." и т.д. Но без трудностей то жить не интересно ;) :) А тем более, если сам себе их сделал ( с помощью "друзей") Ну и, само собой, за такие варианты и денежки должны быть другие. Ведь здесь должно быть и обследование старых трасс, установка трассировки, принятие решения и т.д. Это тоже должно быть оплачено Заказчиком. Платить не захочет - пусть попробует найти кто на такие работы соглашается. Таких очень даже мало кто идет на "чужую" работу ....
СергейИ
СергейИ
10.03.2015 в 08:22:09
Мне тоже первая мысль такая же пришла:"Семь лет занимается и не знает с чего начать!". Это он должен нам тут рассказывать с чего начинать в таких случаях а не спрашивать у нас;)
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
10.03.2015 в 15:55:06
начинать нужно с чашечки кофе. потом генератор и цешка в умелые руки, маркер с изолентой сильно облегчат маркировку
